Проблема с приводом.
  • Автор темы Автор темы ТорЧ
Статус
ТорЧ
1 Янв 2011
Имеется сей привод. Есть небольшой минус - слишком большая скорость выхода лотка (так и норовит с ходу оторвать декоративную "форточку").
Если-ли программные/железные способы снизить скорости выхода лотка из привода?
попробуйте сделать замену пасика на менее тугий.
хотя это и вовсе может перестать открывать как нужно .... ИМхо
Это не решит проблему и исправить не получится
Нет, ничего не получится, есть конечно пара вариантов, первый - заменить вал на котором пасик на вал побольше, но вряд-ли получится потому что все размеры выверены, второй вариант- поставить резистор между двигателем и платой, но какой резистор не могу сказать так как и сам не знаю:D Это поидее понизит ток поступающий на двигатель и он будет медленнее вращаться, если будете делать не забывайте всегда закрывать нижнюю крышку, иначе сгорят мозги.
Статус
