Проблема с процессором Core 2 Duo E 8400
  • Автор темы Автор темы Leavmir
Leavmir
1 Ноя 2009
Конфиг: Intel Core 2 Duo E 8400, Asus P5-Q pro, Kingston 1066 1 gb 4x, Palit radeon 4870 1 gb, WDC 640 gb, Seagate 1 Tb, Zalman 7500, БП 650 в.
Проблема такая. При запуске полноэкранных приложений загрузка процессора начала ненормально возрастать. В сетевых играх из за этого скачут пинги, играть невозможно. Проверено на тим фортресс 2, лефт 4 дед, сталкере. Причем в том же тф процессор нагружен, только когда игра открыта. То есть в свернутом режиме она не грузит процессор. А скажем фифа 10 грузит процессор постоянно. Загрузка близка к 100 процентам. Началось это только сегодня. Температуры первое, на что я грешил. Но они в целом в норме. Мать 35, проц общая температура 53, температура ядер 61-62. Винты в пределах 30 градусов. Комп гонял эверестом, троттлинг нулевой, никаких глюков. Температура видяхи 45-50. Причин подобному поведению компа я не вижу. Программные глюки? Подобные проблемы начались сегодня, комп работал без нареканий с декабря прошлого года.
Может вирус подцепил
Дак проверял Каспером и НОДом. Толку ноль.
Впервые вижу и слышу, что фифа грузит проц на 100%. Да и температура процика слугка выше нормы: но оно и понятно при такой нагрузке... Определенно либо вирус, либо левое приложение долбит по процу...
Как вариант скачай http://www.freedrweb.com/cureit/http://www.freedrweb.com/cureit/ и прогони систему еще раз...
