Проблема с проводным сетевым соединением
  • Автор темы Автор темы Askerti
Askerti
9 Апр 2017
Проблема отключения интернета, Иногда интернет пропадает, точнее пропадает сигнал wifi и не работает проводное соединение, при этом из колонок раздается трещание, а сам ноутбук начинает подвисать. После перезагрузки проблема пропадает, но иногда с проблемой пропадает и проводное соединение, совсем. Иногда даже перезагрузка не помогает его восстановить, при этом wifi работает стабильно и не отрубается. Мучаюсь с этой проблемой уже года 3, совсем руки опустились. В надежде облегчить мои мучение решил обратиться к вам.
ОС: Microsoft Windows 7 Home Basic
Тип ПК: ноутбук Acer Aspire 5750G
Материнская плата: ACPI x64-based PC (Mobile)
Процессор: Mobile DualCore Intel Core i5-2450M, 2900 MHz
Оперативная память: Kingston ACR256X64D3S13C9G 2 ГБ DDR3-1333 DDR3
Винчестер: WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 (320 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Видеокарта: NVIDIA GeForce 610M (1 ГБ)
    11.8 KB · Просмотры: 67
    51.1 KB · Просмотры: 62
перезагрузил комп снова, все снова работает, но как долго это продлиться я не заню
    14.1 KB · Просмотры: 181
может дрова обновить( поменять) , только с офсайта
попробуйте вот что:
1. пкм по компьютер -свойства - дистпетчер устройств - сетевые адаптеры -
выберите - ваш Lan адаптер - свойства - управление электропитанием - убрать галочку с "разрешить отключать устройство для экономии энергии"
то же самое с Wi-fi адаптером
2. Зайти в настройки роутера из браузера, обычно это 192.168.1.1 (или 192.168.0.1)
логин и пароль admin(если не меняли). Если незаходит смотрите с обратной стороны роутера - там написан логин-пароль и и адрес роутера. Если опять незашли - вызванивайте мастера что вам настраивал роутер. Как крайний вариант - можно сбросить настройки на заводские - используя тонкий предмет типа стержня от ручки и ткнуть на 10-15 сек в отверстие сзади роутера (все настройки сбросятся на заводские и пароль тоже) если незнаете как настраивать роутер с 0 - не используйте эту функцию...
зашли- ищите lan settings(или похожий параметр) - находите "DHCP Lease Time" выставляете макс значение что там в скобочках написано(если не ошибаюсь то это 10080). сохраняете настройки , перезагружаете роутер средствами роутера , чтоб настройки сохранились...
3. можно попробовать обновить прошивку вашего роутера. Находите прошивку и прошиваетесь (опять же возможно слетят настройки роутера)
Вобщем если будете сбрасывть настройки или прошиваться - перед этим зайдите на сайт вашего провайдера и найдите там как настроить роутер под вин-7 - сохраните странички на компе или заскриншотьте их , только потом сбрасывайте-прошивайте..
С роутером никаких проблем нет. Я подключался к другим и на прямую пользовался проводом, даже с сотового раздавал вафлю и проблема явно в ноутбуке, похоже кроме как сдавать в сервис ничего не остается.
