Проблема с работой электронных часов
Роман_
4 Апр 2016
Доброго времени суток форумчане! Надеюсь на Вашу помощь.
В общем решил заняться изготовлением электронных часов. Состоят они
из следующих компонентов:
- главного процессора;
- микросхемы часов реального времени DS1307;
- батареи автономного питания;
- интерфейса RS485 для управления часами от ПК;
- набора сдвиговых регистров и транзисторных ключей с током коммутации 0,5А для одного сегмента цифры.
К плате могут подключаться:
- ИК-приемник для управления от пульта ДУ;
- датчик освещенности для управления яркостью;
- 1 или 2 датчика температуры DS18B20;
- линия RS485 для управления от ПК.
Это все дело цепляю на БП LPH-18-12, AC/DC LED, 12В,1.5А,18Вт и в черный акриловый корпус.
Все работает, никаких проблем, однако спустя некоторое время после работы начинается то зависание часов , то выключение и через несколько секунд опять включаются. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Прошивка управляющей платы исправна 100%, заказываю у поставщика без единого отрицательного отзыва
Я думаю, что БП перегревается в корпусе и начинает барахлить, но защита ведь включение происходило бы лишь при понижении до темепратуры нормальной эксплуатации. Может каким-то образом перегруз в сети влияет на работу импульсных блоков питания?
