Проблема с разделом диска.
  • Автор темы Автор темы Tisi
Tisi
22 Июн 2010
Всё началось с того что я смотрел клип (на KMPlayer) и вдруг по окончанию записи появился синий экран и разные непонятные буквы "синяя смерть" или как то так называется. После перезагрузки перестал открыватюся диск F пишет: "Форматировать ДА - НЕТ".
Винчестер Sata на 500 г срок службы один год поделён на 2 ва раздела: 1 - С ; 2 - F. (NTFS) На диске С у меня Windows на F - вся информация (которая мне очень нужна!)
Поработал программой testdisk он (раздел) вообще пропал.:(
Поэтому прошу помощи у ВАС.
Еще информация:
- Виндовс запускается с этого диска, но вот раздела F нету.
- Проверку через панель управления делал..
- 2-Ва кулера 1 на процессоре другой возле винчестера проблем с этим нет.
- Для меня очень важно чтобы вся информация осталась...
Да делал не помогло
Tisi, Testdisk в таких случаях считается одной из лучших,а что Вы в ней делали?
Делал вот это -
Для восстановления поврежденных или удаленных разделов мы будем использовать другую программу. Она существует в 2 вариациях, для загрузки из DOS (для восстановления главного раздела)и Windows (в случае, если утерян второстепенный раздел). Эта небольшая, но полезная утилита называется Testdisk. Ее эксплуатация гораздо сложнее предыдущего примера, однако оно того стоит.
При запуске программа спрашивает, вести ли ей отчет о проделанных операциях. Не будем долго рассматривать это окно, поэтому выбираем пункт No Log (Без отчета) и жмем Enter.
Далее выбираем из списка предложенных носителей данных свой винчестер. Легко ориентироваться по размеру, указанного после типа носителя.
Теперь выбираем платформу. Нас интересует именно Intel, стоящая первой, т. к. именно она является наиболее распространенной.
Следующий пункт также оставляем без изменений и жмем Enter. Это заставит программу анализировать винчестер и найти нужные разделы.
Жмем Proceed (Приступить) и Search! (Поиск) для более тщательного поиска. В зависимости от объема вашего жесткого диска, поиск может занять довольно длительное время. Наберемся терпения.
После этого, программа предложит нам список найденных разделов. Выбираем нужный нам (опять же, ориентируемся по размеру) и жмем Write (Записать).
Программа запишет всю необходимую системную информацию, после чего нам нужно будет перезагрузиться.
После перезагрузки все разделы восстановились и вся информация в них также находиться в своих родных папках.
- Вот только у меня не требовало перезагрузки и я решил сделать ее сам после раздел исчез(
Tisi, Вы работали из Windows?При поиске программа увидела Ваш раздел?
Да работал из Windows.
Программа увидела диск, весь. Разделов там небыло.
Tisi, Случайно нет внешнего винчестера,восстановили бы туда фыйлы,пока не поздно,а потом уже восстанавливали разделы.
при каких именно условиях произошёл сбой? Фильм какого формата смотрел? Пытался перемотать wmv? Разворачивал в полный экран? Какая версия плеера,кодеков k-lite? Видюха какая?
Тиси,
Снова запустите testdisk и дойдите то операции анализа ваших разделов диска.
Там по идее должен быть список разделов. Сделайте принтскрин содержимого и пришлите картинку.
Tisi, Файлы восстанавливаем с помощью R-Studio на внешний винт,после еще раз вниматально смотрим через Testdisk,возможно не там нажали.
Есть но объем информации который там не поместится.
Не думаю что в этом проблема...
Тиси,
...Далее выбираем из списка предложенных носителей данных свой винчестер. Легко ориентироваться по размеру, указанного после типа носителя.
Далее появляются 2 ва пункта : Quick Search и Backup. Нажимаю Quick Search идет:
После появляется:
И что дельше делать?
Tisi,
Нажмите Enter и далее выберите Deep search
После тщательного анализа (он оочень долго посканирует) снова картинку результата выложите.
Что-то странно то же самое получилось та же картинка что и выше...(
Tisi,
Тоесть после полной проверки он не увидел 440ГБ ?
Получается так. Мне кажется что проверяет он только раздел: С на котором 30 гиг Просто проверка быстро проходит. А F он вообще не видет. Даже не знаю что делать.
Tisi,
Вот это http://exfile.ru/108435 скачайте и запустите. Внимательно следите за сообщениями! Появятся предложения об установке активного диска, вам нужно будет нажать Нет. Далее появится интреактивное окно, в котором надо будет нажать Отмена, появится окно самой программы. Если в нем будет виден этот потерянный раздел то кликните по нему правой кнопкой мышки и с этим открывшимся меню сделайте принтскрин, пришлите картинку .
Появилось:
Нажал нет далее это:
Tisi,
Попробуйте запустить снова PTDD и в первом окне нажмите ДА.
После выполнения сообщите что произошло.
Блин бред опять тоже самое.
