Проблема с S478 Epox EP-4PDA31
  • Автор темы Автор темы notmtb
notmtb
7 Окт 2009
Здравствуйте!
Вкратце расскажу вам о сис. требованиях и случившемся:
Проблема заключается в следующем:
Я заменил мать с процессором, S478 Epox EP-4PDA31, i865PE... Проц. Intel Celeron 2Ghz, на SIS-648FX, Foxconn SIS648 CPU to PCI Bridge... Проц. Intel Pentium 4 2.66Ghz. Видеокарта gigabyte: nVIDIA GeForce 6600 [256mb] (Пробовал Radeon x1650Pro [512mb]) ОЗУ: DDR 1GB (Samsung). Блок питания: 250W (Пробовал 300W).
После замены матери с процессором я думал что все будет куда лучше, но оказалась наоборот...
При включении компьютера в сеть, выполнения входа в систему, в течении 5-10 минут я могу делать все с идеальной скоростью (нет никаких запинок при загрузке чего-либо), по истечению времени, если повезет можно еще будет минуты 2-3 полазить в интернете или поиграть ровно и гладко, но потом начинается страшное зрелище, если у меня открытый браузер и в нем открыто к примеру "5-10" ссылок (firefox) при открытии следующей, браузер начинает заметно снижать скорость работы *(доп.: я менял браузеры и пользовался стандартным осликом, результат одинаковый).​
В играх. Приторможу и опишу на Quake III и подобных (простым по требованию) стрелялках и стратегиях вроде Warcraft III, которые даже при желании не будут "тормозить" и "запинаться".
Происходит следующее: При включении компьютера в сеть, выполнения входа в систему... запускаю допустим Quake III, стреляюсь 10 минут, а потом QUAKE начинает зависать! Причем доходит аж до "слайд шоу".​
Та же ситуация и с Warcraft III, Warhammer 40k и тд. Проще сказать с любой игрой и любым приложением. Самое что интересное, что после перезагрузки компьютера можно опять спокойно играть и лазить везде, но опять же, только ближайшие минут 5-10 и все начинается по новой, а перезагружать каждые 10 минут мне как то не в кайф.​
Были версии что полетели (высохли) ёмкости на мат. плати (транзисторы), что полетела вид. карта (менял, эффект тотже), оператива (менял на 1GB (Kingston, не помогло)), Вирусы и подобная "зараза" с винчестером (менял винчестер, ставил все с нуля, не помогло). Была версия, что куллер плохо охлаждает процессор, просто нужно добавить оборотов, но я делать этого не умею, а парень который мне это предложил - пропал, так что можно попробовать если кто подскажет как.
Неужели вся проблема в Мат. Плате??? Если это она виновата, как ее поставить "на ноги"?
Будь у меня наличка, давно поменял бы свой старый "пень", купил новые запчасти и обновил, но как таковой возможности у меня нету я обращаюсь за помощью к вам. Рассчитываю на помощь. Спасибо.
проверь конденсаторы ,а не резисторы ,(бочонки ) на материнке.( нет ли вздутых)
какие температуры пк?
на вирусы сканировался?
давно дефрагментировал диск жесткий ?
и думаю что нужно поставить более мощный блок питания ( 250 W ) вполне может дать проблему, как у тебя.
Да, извиняюсь, конденсаторы, на мой взгляд они не вздутые т.к. я видел вздутые конденсаторы, мои еще дышат, хотя что то утверждать я тоже не могу.
А вот насчет БП, я ставил Блок питания 300w никакого эффекта, хотя... все же проверю еще рас.
Температуры ПК... я даже не знаю какие температуры вполне нормальные (оптимальные) для ПК, если честно!
На счет вирусов, я только вчера отформатировал винчестер и поставил windows, после чего сразу воткнул антивирус.
Дефрагментацию диска я не делал после установки программ, разве она сильно выручает? Сейчас поставлю дефрагментировать.
Температуры ПК... я даже не знаю какие температуры вполне нормальные (оптимальные) для ПК, если честно.
Ну так установите программу EVEREST Ultimate Edition - EVEREST Ultimate Edition
И выложите сюда скрин с температурой. А мы уже определим, нормальная она или нет. :)
Да, отличная идея!
Вот температура в спокойном состоянии (только что включенный компьютер).
Вот температура в "возбужденном" состоянии (после 10 минут), что то не особо изменилась (температура), а вот запинки по прежнему заметные.
Жарковато или вполне естественно?
Примерной максимальной температурой для вашего процессора является 70-72 градуса, у вас же после 10мин работы уже 76градусов, возможно нужно почистить кулер, поменять термопасту. По ссылке найдите свой проц и посмотрите макс. температуру Filter Summary
Присоединяюсь. ИМХО ещё нужно снизить температуру графического процессора.
У вас явный перегрев процессора, из-за этого и происходит перезагрузка. Нужно проверить:
1) крепление радиатора на процессоре
2) наличие термопасты
И попробовать поставить другое охлаждение.
И как здесь было замечено видео-карта также сильно греется.
Нормальная температура для неё в простое 35 а в нагрузке 45-50.
Пасту я клал совсем недавно, и куллер поменял тоже месяца полтора назад.
Да теперь понятно, что очень нагревается ЦП и Видеокарта, может больше видеокарта дает сбой чем ЦП? хотя для моего ЦП 70 градусов разумный предел! Сегодня попробую сделать как говориться, все по инструкции и покажу как самочувствие компьютера!
Дополнительные кулеры стоят на вдув и выдув? Какая система охлаждение на видео-карте? Её так же стоит почистить и смазать.
крепление куллера, нормальное? плотно прижато к цп?
У меня вид. карта охлаждается своим кулером (стандартным, встроенным).
ЦП охлаждается тоже одним кулером с радиатором.
Больше охлождения нету.
Вообще я открыл крышку системника и заметил странное, может быть совпадение! Перезагрузил первые 2 раза компьютер, и он перестал запинаться, все идет гладко и четко. Что это может быть, из-за чего так? Неужели и вправду охлаждение и открытие боковины системника так повлияло на температуру? Это было вчера. Сегодня ситуация повторилась, замечу, что и сегодня он с открытой крышкой.
А если покупать доп. кулера, то на мой взгляд их ставить просто некуда! Есть конечно место, выше видео карты находится, сетчатое, круглое отверстие, если только туда "прибить". У меня корпус довольно старенький, не соврать бы... 4 года ему, но выглядит прилично, в нижней части корпуса достаточно большое пространство, но класть туда кулера думаю бредовая идея? Их же крепить надо, еще и правильно, чтоб обдувало. Да и чтоб они не закрывали какие-нибудь детали.
Да. Сейчас еще рас перепроверил, куллер плотно прижат к ЦП.
радиатор с медной вставкой можна поставить
