Проблема с Selga-405
Конденсатор С22 не "флажок" случайно? Он ставится, что ты уменьшить вероятность возбуждения, попробуйте его заменить, или поставить другого номинала. И замените все флажки в НЧ блоке, такие конденсаторы часто выходят со строя. даже просто от хранения.
Нет не флажок, трубчатая керамика.
Вот фото платы, видно что с27 не предусмотрен, а в "районе" с22 стоит два керамических по 220 пф.
Фото красивые. На вид всё в порядке.
А можно увидеть видео с обозначением дефекта?
P.s. Кстати, прежде чем менять все электролиты без разбора, нужно было проверить их ёмкость и ESR. Современные конденсаторы живут гораздо меньше, чем времен СССР.
Включайте осциллограф и смотрите, в каких каскадах проявляет себя самовозбуждение.
Можно, но тут не даёт загрузить ни видео (большой объём) ни ссылку где проблема обсуждается, попробуйте зайти сюда, там я выкладывал и фото и видео:
vk.com/wall-3877182_19880
Блин, проверены все, половину оригинальных были мертвы, половину рабочие. Новые, все новые, проверенные, классные. Проблема не в конденсаторах, читайте выше.
Не даёт постить ссылку, защита от спама.
youtu.be/TJ7K8Lb3G0A
Я однажды пытался найти источник возбуждения осциллографом, не вышло, сигнал передается по кругу, то только заменой деталей, подбором номиналов в цепи ООС или корректирующими конденсаторами можно убрать генерацию, как у операционников, склонных к самовозбуждению ставят корректирующие конденсаторы.
С осциллографом можно хотя бы посмотреть, не возникает ли генерация в цепях АРУ, не имеется ли пульсаций с частотой генерации по питанию. Если нет, тогда грешим на усилитель НЧ. Без осциллографа даже в такой простой схеме как у Селги можно долго и безуспешно тыкаться вслепую.
Менял динамик на такой же, всё равно гудит.
Но, при замене динамика обнаружил, что поёт трансформатор!
Тихо-тихо гудит как-раз таки этим гулом и поёт настроенной радиостанцией :)
Припаял динамик - гудит, когда без корпуса, как и ранее, но если прикоснуться к корпусу транзистора Т7 гул пропадает..
Да не мучайтесь, всё уже услышал. Это действительно самовозбуждение. Рекомендации тут.
Причин м.б. много. Проверяйте питание, цепи, где меняли конденсаторы.
Когда параллельно динамику подключаю 16 омный наушник гул исчезает.
Всё правильно.
Изменяется нагрузка на УНЧ, он и перестает возбуждаться.
Ищите откуда взялась положительная обратная связь.
Светлана сказала очень правильно, увеличить емкость С34 и С26 даже до 500-1000 мкФ. Сам недавно столкнулся с подобной проблемой в детской игрушке. Видимо повышенное внутреннее сопротивление батарей. Как вариант - попробовать запитать от блока питания
В наушники, подключенные через гнездо гудит всегда :(
По контрольным точкам по схеме все напряжения сходятся.
    65.7 KB · Просмотры: 102
    60.1 KB · Просмотры: 135
с25 вместо 50 мкф впаял 100 и в динамике гул пропал, но в наушник через гнездо немного остался.
Потом впаял на 220 мкф - тишина :)
я конечно в теоретической электротехнике не силен, поэтому не могу судить насколько это грамотное решение.
А еще, когда уже 100 впаял, то перестал "петь" транс т2 с отсоединённым динамиком.
Скорее всего неудачная компаноака монтажа на заводе. Возбуд однозначно. Убрать частично и то методом научного тыка можно, только все равно это будет проявляться в тех или иных случаях. Скорее всего положительная обратная связь по цепям питания. Чтобы убрать совсем, нужно заново перекомпоновать монтаж читая справочник Сергеева. Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания. Кстати, я неоднократно ссылаюсь на эту книгу, читайте. Так что вам остается только метод научного тыка. Ну, например, попробуйте развязать ПООС по акустике через корпус или трансы, динамики и так далее. Кстати трубчатая керамика типа КТ тоже не внушает доверия как и К73-11 флажки. Они могут и пробиваться, терять емкость и генерить колебания от вибрации корпуса.
