Проблема с сетью
  • Автор темы Автор темы DooM753
DooM753
27 Янв 2011
Проблема с сетью
Суть проблемы заключается в том что, сеть построена на 24 маске подсети, а IP 172.16.2.0-254, у клиента роутер начал раздавать свой внутренний IP компьютерам клиентов проходя через коммутаторы L2 и ядро L3.Что это может быть?
[MOD]Тема перемещена в более подходящий раздел. Впредь избегайте клонирования. Вам модератор.[/MOD]
Три раза перечитал не понял.
Если не нужно чтоб роутер раздавал IP нужно тупо выключить у него DHCP.
Суть проблемы заключается в том что, сеть построена на 24 маске подсети...
А как Вы извернулись задать такую маску подсети?
Она д.б. кратна степени двух.
Или я Вас неправильно понял... Напишите, что у Вас стоит у настойках сетевой карты.
172.16.2.1 255.255.255.0 172.16.255.254
что именно вам не понятно?
Николай, тут вобще ничерта не ясно, что как где работает, что за коммутатор L2 и что за ядро L3, как назначаются адреса, что за айпишник который указан и с какого он тут бока?
Николай, тут вобще ничерта не ясно, что как где работает, что за коммутатор L2 и что за ядро L3, как назначаются адреса, что за айпишник который указан?
Не всё сразу... Сейчас и это узнаем. ;)
Наша сеть приходить ему в WAN порт, айпи у него 172.16.2.55 (Клиент),
а в его лане (лан роутера) 192.168.2.1, так каким образом его роутер мог в нешей сети преоброзовать наш айпи в его?По всему лану был айпи 192.168.2.1 - и далее.Как только его роутер вырубили с порта всё нормализовалось?
А с чего Вы решили, что клиентский роутер взялся присваивать IP-адреса в Вашей подсети?
Может клиент сам умудрился прописать вручную IP на компьютере?
На бумажке какой-нибудь прочитал и прописал.
Или нашел галочку в настройках роутера и превратил его в точку доступа.
Т.е. Вы хотите сказать, что у компьютеров Вашей сети IP изменился на 192.168.2.ххх?
Модем был в режиме роутера, и раздаётся инет ему через вай фай
Просто Вы так объясняете... ;)
Тогда вопрос в следующем:
Как настроен клиентский роутер? Какой тип соединения на нем поднят?
Какой такой МОДЕМ? Про модем речи вообще не было...
Давайте ка сначала... Рисуем все сети, адресные пространства внутри них и типы соединений.
По статическому айпи соеденяется с нашим сервером , и настроен в режиме роутера и DHCP, ну а так всё по стандарту.Айпи клиента 172.16.2.55 255.255.255.0 172.16.255.254
м.б., WAN -кабель у клиенета был воткнут в LAN-порт? (или, в случае custom-прошивки, некорректная конфигурация WAN-порта).
