что может быть?
ситуация - вкл комп...сеть работает....потом вдруг вырубается сеть и пишет "сетевой кабель не подключен", все манипуляции с кабелем не помогают. система пишет что сетевая работает нормально. подключая к другому компьютеру тот же кабель - всё нормально. далее.....выключаю комп....проходит часов 5 - включаю - всё работает, где то час сеть пашет и потом опять "сетевой кабель не подключен" и опять ничего сделать нельзя. от перезагрузки компа лучше не становиться. вот если постоит он выключеный ночь - на утро всё ок, но не на долго. вот ще работает
...но думаю не на долго...
(со штекером думаю всё ок - тк контакт с другой сетевой нормальный, да и с этой периодически тоже, комп новый - второй день, по идее всё должно в нём работать...
и кстати сейчас диод в сетевой - горит, а када всё это происходит то не горит)
что это такое может быть?????? может нагрев какой элементов, или предел по трафику, или может где заряды скапливаются а потом всё вырубает или всё таки настройки где какие поменять?????
ХЭЛП!
ХЭЛП!
