Проблема с соединением DSL
Железо
5 Мар 2007
Здравствуйте. Другу подсоединил DSL-модем. Все, как говорится, правильно сделал (с проводами, их соединением с компьютером, модемом и телефоном). Проверял, сигнал идет. Проблема одна, наверное, на программном уровне: постоянно выдает ошибку: 769 Указанное назначение недостижимо.
Пробовал много чего. Пока ничего не получается.
P. S. На компе сначала не было встроенного модема. Я сходил, купил сетевую карту, вставил. Вроде компьютер в диспетчере устройств видит ее. Может, что настроить надо?
дык вам на этот номер линию то подключили?... или вы просто от болды воткнули модем в разетку? там же надо прогу заливать, и в ней указывать логин и пароль.. (которые выдаёт телефонная сеть)
Конечно подключили меня, я звонил, узнавал... сказали, проблема с сетевой картой. Но что там могут быть за проблемы, если я все правильно ставил и комп видит все. Попробую опять с соединением. Прросто у меня кроме всего почего - сплиттер - устройство, позволяющее не занимать телефон во время интернета (как я полагаю). Так там три дырки... мож че в них напутал... одна к телефону, другая от розетки телефонной, третья от модема...
Можно пробывать и без сплитера. Драйвера на сетевую стоят, подключение правильно создали?
без этой маленькой коробочки нельзя, работать не будет, там стоит специальный фильтр, кторый разделяет частоты.. и не даёт напряжение тел. сети, на модем... вы модем соеденили с компьютером тем кабелем что был в комплекте? или взяли какой то другой?
У меня лично АДСЛ - врубал без сплитера работает на ура, только когда индуктор идет срывается связь.
В сплитере стоит фильтр, согласен, для разделения частот звука и ультразвука.
БЫвают разные проблемы! Я вот один раз после переустоновки Винды ломал голову почему АДСЛ не работает!
Оказалось что драйвера левые поставил! Ну я низнаю сам удивился но это не помогло а потом оказалось что в Сетевых Подключениях на значьке ЛВС или Высокоскоросной интернет который полюбому там должэн быть(кстати проверь) он был просто выключен! Посматри внимательней!
Все нормально. Слава Богу, все установил и все работает. Оказывается, просто не в те дырки я вставил нужные провода. Перепутал разъемы. Спасибо всем.
мутабор написал(а):
как настроить сетевуху
Для чего настраивать собираетесь? (Инет иль локалка?)
вощем ошибка 769 это 99% кривые руки пользователя. Тут тупо нет линка, значит смотрим схему подключения, отрубаем телефонные аппараты, и т.п. могу полную схему описать, если нужно. Если модем числый USB, то могут косячить дрова.
Диагностику нужно начинать с объявления марки модема, и описания схемы подключения к линии с АТС, вместе со всеми телефонными аппаратами.
Съёмный жёсткий диск
При безопасном извлечении съёмного диска от ноутбука значок в трее пропадает,значок диска в "моём компьютере"тоже,а надпись"устройство может быть извлечено"не появляется.Можно ли отключать так ж.диск,не потеряются данные на нём?Зелёный индикатор на ж.диске горит,но он я так понимаю показывает питание от USB порта
Откройте показ скрытых файлов и папок на компьютере. Проверьте на флэшке наличие файлов Autorun. Скачайте утилиту AVZ и проверьте компьютер с ее помощью.
