Проблема с созданием сервера
FarmHitman
4 Июн 2012
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема с подключением клиентов ко мне, как к серверу. IP внешний...
Роутер: Netgear WNR612-2EMRUS
В чем может быть проблема?
и так....есть сервер, ну вы так и не сказали какой там сервис...ну допустим это веб-сервер
клиент хочет подсоединиться к вашему серверу и пишет для подключения ваш внешний IP адрес.....и попадает на маршрутизатор...то в свою очередь должен перекинуть весь трафик на внутренний сервер..на котором у вас есть сервис веб-сервера....
поэтому....следует сделать вывод что если клиенты не могут к вам подключаться то вариата 3:
1. Забыли сделать проброс по порту
2. У вас не работает сервис который бы отвечал на запрос (не работает веб-сервер)
3. Межсетевой экран блокирует трафик
У вас скорее всего вариант №1......
Вообще инфы мало....тут можно только гадать))))
А какую инфу еще сказать?
Сервер служит для чата, друг пользуется тем же провайдером, что и я, ничего вообще не делал, но у него все работает и нету роутера...
как вы думаете - как роутр поймет на какой сервер ему перекидывать трафик?
у вашего друга нету роутра - и весь трафик идет на его пк
а вам надо делать проброс (как я и написал в первом своем сообщении) - указывать там IP пк где ваш чат и порты
А что мне сделать надо? Если можно, поподробнее плиз
3ий раз - вам надо сделать проброс портов
сначала вам надо узнать какие порты использует программа
далее (на примере подобного Netgear)
Нам надо указать начальный порт и конечный - указываем один и тот же
и IP адрес сервера
Пытаюсь зайти в настройки роутера, там только это:
FarmHitman, не надо нам файлообменников. Вы не первый день на форуме.
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Картинку перезалил на первый раз сам.
    6.1 KB · Просмотры: 86
это он выдает при заходе на маршрутизатор))))) беда))))))))
маршрутизатор прошит скорее всего прошивкой прова)))))
тут 2 варианта:
1. перепрошивать
2. купить нормальный маршрутизатор
что за провайдер такой дебильный?
тут 2 варианта:
1. перепрошивать
ДомРу, как он сказали, рабочие порты 26501 - 26505, в зависимости от локального IP-адреса, т.е. если 192.168.0.2, то порт 26502, через прогу пытался что-то перенаправлять, пару раз соединиться со мной смогли, но потом опять тихо...
через какую прогу?
в роутре всеже есть вкладки с пробросом?
имхо решение - шить роутр или менять его
Я уже решил, по указанным выше портам работает, но только проблема когда они меняются... А так все работает
