Проблема с SSD m2
MrKovrigaSan
22 Окт 2014
Проблема с SSD m2
Здравствуйте, у меня такая вот проблема поставил я вообщем ssd m2 для игрушек потом решил почему бы не купить еще один для системы.
И вот что получается если я ставлю оба то система не загружается убираю тот что для игрушек все работает.Материнка ASRock b450m pro4-f.
Может я что то не включил подскажите пожалуйста!
Спасибо.
Вот что пишет производитель платы:
- 1 x pазъем Ultra M.2 (M2_1), поддерживает устройства M Key 2242/2260/2280 M.2 PCIe до уровня Gen3 x4 (32 Гб/с) (with Vermeer, Matisse, Cezanne, Renoir, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge и Pinnacle Ridge) или до уровня Gen3 x2 (16 Гбит/с) (с процессорами Athlon)**
- 1 x pазъем M.2 (M2_2), поддерживает устройства M Key 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Гб/с
*Разъёмы M2_2 и SATA3_3 имеют общие линии. При использовании одного из них второй отключается
**Поддержка модулей NVMe SSD в качестве загрузочных дисков
Поддержка ASRock U.2 Kit
Так а в биосе приоритет загрузки на системный m2 сохраняли? И системный лучше устанавливать в разъем М2_1., у него скорость передачи данных 32 Гб/с против 6.0 Гб/с.
Приоритет загрузки выставил на системный(видит только его) Но еще стоит Обычный жесткий диск и старенький ssd(на нем раньше система стояла). Да я уверен что я что то не включил, но не знаю где.
    135.6 KB · Просмотры: 47
    135.3 KB · Просмотры: 40
Понятия не имею, почему обычные пользователи пк покупают ссд формата м2.
Адски греются, отнимают два сата, при этом, простой пользователь в упор не увидит разницу между м2 и сата, если только в бенчах или сыграет принцип плацебо.
отключи их и воткни в другой порт, так как производитель же заявил, что:
Если в биосе его нет, то проблема может быть в самом диске
