Проблема с TA8227P
samvite1990
20 Апр 2015
Проблема с TA8227P
Доброго всем времени суток!
Пока ищу нужные резисторы для усилителя на ТДА2030а решил собрать усилок на маломощной микросхеме та8227р. Все собрал, стал проверять, но столкнулся с неприятностью: звук есть, но с искажениями и хрипами. Все элементы впаяны в соответствии с даташитовской схемой, кроме резисторов на 1КОм (заменены на 980 Ом).
Кто знает в чем проблема?
Вот схема: 0016_1.webp
Печатка:Посмотреть вложение ta8227p МОЯ.rar
Если ошибок в монтаже нет, то возможна перегрузка по входу...
Каково питание? Что в нагрузке?
Я бы взглянул на осциллограмму входа и выхода.
p.s. Попробуйте увеличить R3 и R4 до 1 кОм.
Светлана, перегрузка по входу..? Я начинаю только, поясните плиз!
Николай, Осциллографа нету(
Печатка хоть правильная?
А вольтметр есть? ;)
Какое напряжение на 1, 12, 2 и 11 выходе ИМС?
Питаю, кстати, от БП на 12В. питания должно хватать
Кроме мультиметра, к сожалению, ничего не имеется.
Напряжения не замерял. Сегодня после работы замеряю.
С этого надо было начинать наладку УМ, а уж потом просить помощи.
Я не асс в этом деле и поэтому прошу помочь. Данная микросхема разве нуждается в отладке?
У неасса практически любая схема неждается в отладке. :)
Разобрался. Все дело было в проводе от телефона с 3,5 jakc. ОН фонил. Переделал кабель входного сигнала, проверил все, собрал в корпус от дистанционного дверного звонка. Первый удачный опыт в этой сфере
Товарищи. Собрал усилок на данной микре. Положил все в корпус от радио звонка, все хорошо работает, звук без искажений пока громкость не приближена к максимуму.
Вопрос: почему когда звук приближен к максимуму, то динамики у колонок начинают дребезжать и хрипеть? Как считаете есть-ли место возбуду или это микра такая?
Клиппинг...
то есть питания не хватает?
Почитал про клиппинг. В принципе понятно что перегруз, но из-за чего???
Питания не хватает или динамик слабоват, или сам усиль не тянит динамик?
Поясните если не сложно!
Вариантов может быть несколько...
1. Мощность источника питания малая, то есть, при большой нагрузке напряжение питания проседает
2. Напряжение питания малое для того напряжения сигнала на входе, которое вы подаёте.
3. Если напряжение питания номинальное для данной микросхемы, то входной сигнал большой и его нужно уменьшать.
Светлана спасибо!
Мощность динамика должна быть больше или меньше мощности уся?
Есть в сети на форумах много дебатов по этой теме, а вот конкретного мало
В идеала - равна.
При превышении мощности одного компонента над другим, нормальная работа получится только по наихудшему.
