Проблема с TDA1558Q
Alex-White777
22 Дек 2011
Проблема с TDA1558Q
Всем привет!!! Сделал усил на тда1558 навесом. И тут проблемы: небольшой шум (когда включаю музыку пропадает), а самоя большае это когда я вкльчаю музыку на малую громкость играет но малых чистот маловато а когда добавляю звук ближе к максимуму на одном канале звук пропадает а на другом канале не чёткий и ищо когда музыка играет на одном ис каналов басы больше. Подскажите кто знает как это исправить???
Питание какое?
лудше собирать тда1557 тда1554 лудше чем 58 они...нормально рабочая 58-это как телефон нокиа5800 без его глюков...т.е. большая редкость!
странный способ сравнения микросхемы
какие могут быть глюки у аналогого усилителя? только в кривых руках и не более
автор - правильно разведите землю(общий) провод, сигнальные провода возьмите экранированные и похоже питания не хватает микросхеме
У меня тоже это было. Но я питал эту мс от аккумулятора от дрели 16.8 вольт. Короче, если ты питаешь эту микросхему от какого-то аккумулятора и у тебя какой-то канал играет громче, это значит, что аккумулятор сел.
Я запитал от антенного бп на 12 V
А какой это экракированый провод
Низких частот чтоль?
Поставь конденсаторы на вход побольше, например на 0.5-1 мкф. два одинаковых: правый и левый канал.
Через что слушаем? Колонки ? или просто динамики от старого телека?
Возможно перепутаны провода на регуляторе громкости..
ПС
На будущее: ставть знаки препинания, я пока вкурил, че там написано пол-мозга сломал.....
очень мало. там ток всего пол ампера, а то и меньше
у которого есть оплетка(экран), помогает защитить от помех. спроси в радиомаге микрофонный провод.
этой микросхеме нужно 4А для нормальной работы...ваш блок даёт максимум 0,5А...как я и сказал питание маломощное
сигнальные провода должны быть в ОПЛЁТКЕ
ПС
Емкости на входе побольше ничего не дадут(слышимой разници не будет)
Нормальный экран провод сейчас тяжело найти.
Еще может быть дерьмовый джек.
в любом радиомагазине не ограниченный выбор по сечению и количеству жил...на край микрофонный есть всегда....если совсем уж туго то не долго ТАКИЕ шнурки раздербанить, есть в каждом доме от старой аппаратуры
Я так тоже морочился,покупал джеки,искал норм провод(в результате куча бабок),а потом гулял по магу,и увидел провод,с обоих сторон джеки.Стоит как норм джек(а это 2.5 усд).А качество куда лучше
А от приставок (игровых) бп подойдёт
А что за дины или колонки?
незнаю почему все гонют на тда1558, лично мне она очень нравиться и ни каих шумов и нечего подобного нету и звук хороший)_ сперва тоже мороки много было, но было виновато питание, а когда разобрался то просто хорошийй звук у нее, может мне качественная попалась просто, покупал за 180руб)
