Проблема с TDA7293
  • Автор темы Автор темы subus
subus
27 Янв 2013
Проблема с TDA7293
Доброго времени суток!
Сегодня собрал усилитель на TDA7293,БП тоже по этой схеме. Все подключил-в колонке гул,МС нагрелась сек за 5,что невозможно дотронуться. Проверил все контакты,нигде ничего не замыкает. Подскажите,что это может быть?
Все данные
1. Микросхема TDA7294 (или TDA7293)
2. Резисторы мощностью 0.25 вата
R1 – 680 Om
R2, R3, R4 – 22 kOm
R5 – 10 kOm
R6 – 47 kOm
R7 – 15 kOm
3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый:
C1 – 0.74 mkF
4. Конденсаторы электролитические:
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt
C5 – 47 mkF 50 volt
    43.8 KB · Просмотры: 340
    58.9 KB · Просмотры: 329
    70.4 KB · Просмотры: 2,432
    14.6 KB · Просмотры: 411
    50.3 KB · Просмотры: 428
Плата для 94й, а не для 93й.
БП двухполярный?
МС TDA7293,БП двуполярный
то есть,я не могу в замен 94 поставить 93?
читал на форуме,что они взаимозаменяемы. Это не так?
Не совсем, небольшая разница есть.
А такая схема подойдет для TDA7293?
    101.8 KB · Просмотры: 26,198
Подойдет! Эта плата универсальная и под TDA7294 и TDA7293, только перемычки надо поставить под ту микросхему которую будешь ставить.
спасибо,а БП мне какой использовать? Точнее из какого из этих трансформаторов можно его сделать? Тот БП,который я подключал,был не мой,отдал.
    165.4 KB · Просмотры: 300
    77.6 KB · Просмотры: 257
    181.8 KB · Просмотры: 231
    103 KB · Просмотры: 273
    185.4 KB · Просмотры: 320
Так вам сказать ни чего не смогут. Надо мерить напряжение на вторичных обмотках, и чтобы было две обмотки для двух полярного питания. Второй транс скорее всего из какого-нибудь центра.
смотри на тда7293 вот мне как советовали переделать пп
    11.3 KB · Просмотры: 845
Первый транс узнаю. Он от Веги какой-то. И там две вторички, если память не изменяет, с 24 и 33 Вольт. В принципе если подцепить 2 ТДА7293 к 33 В, то он сможет не плохо их раскачать.
то есть,в ПП добавили еще одну перемычку? а для чего она?
Astan,это мне надо мостом соеденить 2 МС для вторички в 33вольта? чтоб не плохо их раскачать.
а этот транс подойдет? он стоял в активном сабе на TDA7294
синий-черный выдает 15вольт
синий-синий выдает 30вольт
    112 KB · Просмотры: 103
    166.2 KB · Просмотры: 107
    173.3 KB · Просмотры: 123
subus это транс со вторичкой со средней точкой. 15-0-15 В переменки. После выпрямителя будет 21В маловато для дубовой акустики.
надо такой же транс,но более мощный?
спасибо за помощь)
33 Вольта с транса для микры наверное будет экстремально.
Если токо от 24 В с банками на 22000 мкФ в плечо. Просто не знаю хватит ли мощности транса от Веги, там от силы Ватт ~150.
