Проблема с TDA7294.
  • Автор темы Автор темы Sorgen
Sorgen
24 Сен 2010
Проблема с TDA7294.
Всем доброго времени суток! Проблема такая, собрал усилитель на TDA7294 подключил питание от комп. бп. подключаю динамик, а там...Пшики, каждые 10-12 сек такой пшииик и снова((подскажите что это может быть?? я пока фоты сделаю........
TDA7294 микросхема, при стандартном включении, с двухполярным питанием минимальное напряжение +-10v (то есть 20 вольт) как ты ее подключил к компьютерному БП?
+-12v. на распиновке проводов, голубой -12 желтый +12) измерил = 25v
У компьютерного блока питания напряжение минус 12 вольт имеет очень небольшой ток нагрузки. Так подключать TDA7294 нельзя.
Я понял свою ошибку(( так как травил я плату в азотке то естественно передержал чуть...в двух местах пробелы(( счас исправлю отпишусь)
Валерий! а 12в 5А ей ни как не хватит?((
Нужно двухполярное питание.
будет двух полярное. но ей хватит 12в 5а?
Нужно два по 12 вольт.
да да я понял. видимо не совсем грамотно написал( ей хватит двухполярного питания в +-12в и током 5А??
блин! вот я идиот! -12 и +12 этж 20 ей минимум надо, как я сказал чел в первом посте((
Такой блок питания пойдет??
    15.6 KB · Просмотры: 308
В принципе да, но не проще ли взять обычный трансформатор? Импульсники для усилителей не очень хороши.
просто я так почитал тут.поглазел, с трансом как то громоздко и весомо) а чем плохи импульсники?
Помех от них много. Лучше всего трансформатор.
хм...Вы знаете у меня патологическая ненависть к трансам, в часности их намотки)) и ни как нельзя избежать этих помех?
счас минутку , у меня тут в крайнем случае 3 транса притырино(( если какой нидь подойдет подскажите? я счас сфоткаю.
Помех не избежать, они заложены в сам принцип работы такого блока питания.
угу( умеете вы Валерий, настроение испортить(...а можете посоветовать предусилитель для "Эстонии-УМ-010"??
Лучше прислушиваться к советам Валерия , он дело говорит
