Вот у меня была та же проблема, что и у создавшего эту тему, только сначала телефон завис и с него удалились все приложения: игры, джимм, опера, не работал даже "родной" браузер. Все "аськи" которые были на флешке он счел некорректными приложениями. После этого я на флешку с компа запихнула установочные файлы и джимм и опера установились, все работало. В следующий раз (где то через месяц) он снова завис и удалил калькулятор и все из папки принятые файлы. Затем он снова нормально работал. Еще примерно через месяц он опять завис и не включался около дня. Просто горел белый экран и все. После этого стал не воспроизводить муз.файлы. Проигрыватель не включался, а боковыми кнопками можно было включить.
Ну и вот, 31 декабря он решил сделать мне подарочек - в очередной раз завис и вырубился. Теперь после того, как его выключишь он включается, все хорошо видно, горит подсветка, работают все кнопки, как только погасла подсветка - он снова включается белым экраном, но если кто то звонит, или воткнуть шнур зарядки и т.д. то на экране отображается кто звонит или сообщение "зарядка". При этом если набрать по памяти с кнопок номер, то он звонит по нему. А вот чтоб снова увидеть буквы и цифры - помогает только вкл/выкл. И еще - при автоблокировке клавы средняя кнопка джойстика потом не реагирует при белом экране. То есть выдается сообщение - "чтоб разблокировать нажмите..." А нажать не получается. Если блокировка поставлена в ручную, то все нормально. (сообщение блокировка включена/выключена появляется и при белом экране).
Телефон 5130, проблем с ним раньше не было. Да и вообще с нокиями никогда проблем не было, всегда только их беру. Пробовала и без флешки и без симки включить. Не пойму в чем проблема. Если б не сообщения, то я бы подумала, что в шлейфе дело, а так... :tehnari_ru_325:
