Проблема с Toshiba a100-906
remstroy
28 Май 2010
Здравствуйте!
Случилась такая беда:
1. Ноут загружается, все нормально ~4-5 мин, после этого монитор отключается (черный экран) и все.
2. При перезагрузке - черный экран (по звукам комп загружается).
3. Примерно после получаса отстоя см.п.1
Разобрал, пропылесосил видеокарту - тоже самое. Следующим шагом думаю поменять термопасту.
Может, по этим симптомам, кто подскажет - чип видюхи еще живой или это что другое? (Компу 4 года).
Заранее спасибо.
1. Проверьте температуры всех устройств: видеокарта/материнка/проц и др.
2. Попробуйте почистить контакты оперативной памяти или переставить ее в другой слот.
а через выход второго экрана(порт Vga) , работает?
Поменял термопасту везде - моник стал отключаться позже ~ на 10 минут.
В общем все то же самое.
Память переставлял-глухо.
К монитору пока не подключал-кабеля нет.
Чувствую, что истина где то на поверхности, но я её пока не постигаю....
истина - в видеочипе. Если не ошибаюсь, стоит GF-Go7600. меняем и наслаждаемся
Решил таки проблему - переустановил винды.
Работает пока нормально.
P.S. Не торопитесь сразу чип менять.
удачи. дай бог, чтобы все работало, но по симптомам - весьма было похоже на чип. опять же - диагностика на расстоянии - вещь не благодарная.
