Проблема с трансформатором Altec Lansing 621
  • Автор темы Автор темы Wano
Wano
28 Янв 2019
Здравствуйте. Акустика перестала включаться: вечером выключил, а с утра просто не завелась и все. Вскрытие показало, что все радиодетали целые, следов вздутия - перегретия нет, запах гари отсутствует. Дальнейшее изучение привело к тороидальному трансформатору: 220 входит, а ничего не выходит.
Синий и красный провода (220v) меж собой не прозваниваются. Желтые с черным (17v) прозваниваются.
Вопрос - эта деталь как-то чинится, или только новый покупать? (такого же не нашел, но характер цен на похожие уже заставляет приуныть).
И может, глупый вопрос - а нельзя просто вывести провода от плюса и минуса диодного моста и запитывать акустику от блока питания ноутбука? Просто валяется ненужный на 19v 4A... И нужно ли его 19v понижать до 17?
    113.2 KB · Просмотры: 72
    106.2 KB · Просмотры: 61
во первых не хватит мощности! Во вторых как ты решил сделать из однополярного питания (блок от ноута где только плюс и минус) - сделать двуполярное питание (где есть плюс, минус и общий)? Разматывай на трансформаторе внешнюю изоляцию (слюду) и если тебе повезёт, то увидиш под ней предохранитель! Если не повезёт, то только новый трас или этот в перемотку.
Внутри трансформатора, в сетевой обмотке 220V иногда ставят температурный прерыватель. Для пожарной безопасности. Иногда бывает так (сталкивался лично) что этот предохранитель сам по себе отказывал. Посмотреть, пощупать по изоляции, возможно найдёте его. И потом только аккуратно, не повредив витков, вскрыть и замкнуть его.
А там и написано w1 thermal cutoff 115 deg.c (обмотка 1 температурный отсекатель 115 градусов). Можно замкнуть, но меня на коте отругали за подобный совет. Лучше заменить, тем более что эти термопредохранители есть в продаже
И здесь отругают за такой совет !!! :nizja:
Оный
устанавливают для
а не для просто так .
Поэтому правильный совет
    40 KB · Просмотры: 20
Спасибо всем за ответы. В т.ч. и на глупый вопрос.
Попробовал добраться до предохранителя (до того, как фотку от sergeisam увидел)... В общем, запрятан он на совесть, это только перематывать. Что у нас в селе проблематично. (((
Насчет пожаробезопасности согласен, правда у меня эта система даже на половину громкости не используется. Т.е. вроде не перегружал ее ни разу. И сгорел предохранитель странно - выключил колонки вечером, а утром они просто не включились. Тут скорее сказались 20 лет выслуги. )))
    125.4 KB · Просмотры: 50
Добраться до термопредохранителя никакой сложности не представляет. Нужно всего лишь разрезать белую изоляцию в районе красного/синего (определяется на ощупь) провода. В худшем случае придётся временно отмотать несколько витков вторичной обмотки.
Этот предохранитель частенько дохнет при броске тока во время включения в розетку. Проблема решается установкой терморезистора также, как сделано в нормальных ИИП.
А своих "прямых" рук (чтоб сначала отмотать, а затем также аккуратно и ровно намотать) в селе тоже не имеется? :)))
Придется поискать. ¯\_(ツ)_/¯
Просто ни разу не сталкивался с этим видом ремонта. Только резики - конденсаторы перепаивал, да монитор со сдохшими лампами на диоды перевел (на видеонаблюдении пашет за милую душу).
Просто ни разу не сталкивался с этим видом ремонта. Только резики - конденсаторы перепаивал, да монитор со сдохшими лампами на диоды перевел...
Эдак к концу жизни вплотную к реболлигу подойдёте. :))
Тут я немного не понял: этот терморезистор в дополнение к термопредохранителю устанавливается, чтобы сгладить пик во время включения, или вообще может заменить его? И где посмотреть такой вариант решения?
Так-то конечно было бы удобнее иметь что-то защитное, но снаружи, а не внутри обмоток. )))
И, если можно, последний вопрос - какой термопредохранитель подойдет? Про 115градусов я понял, но вот на сколько ампер? Надпись про 4.7A это для вторичной обмотки и вроде как к делу отношения не имеет, так что рассчитывать для первичной обмотки нужно исходя из мощности колонок (100RMS / 200 PMPO) и 220v => 200/220 = 0.9A?
P.S. Разматывать заранее, чтоб поглядеть характеристики, не хочется - потом будет пару недель валяться, пока деталь придет...
старый пред под изоляцией выкусываеш и ставиш как сказал Николай вместо него терморезистор!
никакой почти разници нет. Прикрепи его снаружи обмотки и всего делов.
правильно.
не правильно!
не, замотаеш обратно, а новый снаружи примастыриш.
Терморезистор используется исключительно для сглаживания пускового тока. Правда, в ИИП он сгорает раньше плавкого предохранителя. ;) Я бы советовал поставить оба, но терморезистор снаружи в удобном для замены месте. А посмотреть это можно почти в любом импортном аппарате УЗИ, например, у Сименса.
При наличии терморезистора, ставьте любой с током не менее 2 А.
Нужно ставить термистор - терморезистор с отрицательным ТКС. А то ведь ещё и с положительным ТКС, т.н. позисторы. И кстати, сколько раз ремонтировал ИИП, сдохший термистор встречал всего лишь пару раз, в двух одинаковых БП мощностью более киловатта
Ребята, вы о чём ???
Автору вопроса надо заменить термоПРЕДОХРАНИТЕЛЬ .
Причём здесь
терморезистора
? Да и речь о ТРАНСФОРМАТОРЕ, а не о
нормальных ИИП.
И устанавливается оный термопредохранитель именно
первичной обмотки трансформатора.
Поэтому лепить его
нет никакого смысла.
Автору -
вот такой, как на фото и надо применить.
И ещё раз повторю - термопредохранитель устанавливается вплотную к первичной обмотке трансформатора.
А по поводу
терморезистора
Последние есть смысл применять при мощности
трансформатора более 0,5 ... 1 кW.
Либо , как было сказано выше,
т.е. в импульсных блоках питания.
При начальном намагничивании сердечника трансформатора (как и при зарядке конденсатора в горячей части ИИП) текут очень большие токи. Термистор с отрицательным ТКС их снижает до безопасных значений.
Повторю ещё раз, сие актуально для достаточно мощных трансформаторов, а не для такого относительно мелочного, как у автора вопроса .
