Проблема с удалением антивируса
  • Автор темы Автор темы Paslays
Paslays
4 Фев 2015
Суть такова: устанвливал демо- версию касперского, в ходе установки произошла ошибка, о чем уведомила программа установки. Далее, через несколько секунд, открылось окно касперского. Все вроде работало. Захотелось установить "нормально". При попытке удаления через панель управления пишет:"Действие доступно только для установленных продуктов". При попытках удалить вручную:"Получите разрешение у СИСТЕМА". Как удалить антивирус?
    9.9 KB · Просмотры: 53
Операционка какая?
откат до более ранней точки восстановления.
Антивирусы не удаляются через Удаление программ. собственным анинсталом или утилитой с сайта производителя. установите заново триал версию и потом удалите её, зачистить реестр от ошибок.
еще раз установить не получается: установщик ругается, выдает ошибку
конечно будет ругаться. не удалив первый, ставите второй антивирус.
скоро систему завалите
нод32 для закуси и всё...
http://www.tehnari.ru/f51/t97271/
Идете верным путем, товарищ! :)
Сейчас качаете утилиту removed с сайта Каспера и очищаете все "хвосты", затем аналогичную утилиту для DrWeb... На компе не должно оставаться ни одного антивируса. Только после этого начинаете ставить Каспера повторно.
В чем проявляется "завал" системы?
Скачал утилиты, удалил антивирусы. Установил web -a. Проверил компьютер, обнаружил 3 зараженных файла. Обезвредил. Перестал работать хром; открываю диспетчер задач, а там...
    80.8 KB · Просмотры: 65
Скрин делается кнопкой printscreen, а потом вставляется в любой редактор, Paint например. На вашем скрине не видно что именно грузит процессор.
Хром не работает. Проверил на вирусы. Вирусов нет, но есть вот это
    184.9 KB · Просмотры: 69
скрины делать не мог, т.к. не работает хром, а заражать чужой компьютер боязненно
Хорошо. Спасибо
