Проблема с USB контроллером
  • Автор темы Автор темы Rent
Rent
7 Окт 2007
Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня проблема, перестали работать USB порты, причём все. как я понял проблема с драйверами, так как в диспетчере на этих драйверах стоит восклицательный знак. сами входы вроде как работают, так как например навигатор приподсоединении к компу заряжается, значит сигнал какой-то идёт, тока ноут на подключение вообще никак не реагирует. Пробовал разные устройства: мышь, клаву, навигатор и т.д. Пробовал обновлять дрова, удалять, заново устанавливать, ничего не помогает. Подскажите пожалуйста решение этой проблемы.
Надо попробовать установить стандартные драйвера. После чего возникла проблема? Возможно поможет сброс настрое биоса.
Пробовал и стандартные и нестандартные устанавливать, ничего не помогает. Даже не могу объяснить после чего это возникло, ничего толком не делал, просто лазил в инете, на проверенных сайтах. потом пытался закинуть файлы на флэшку, после неудачной попытки решил перезагрузить комп и всё, кстати кард ридер встроенный тоже не работает.
А как сбросить настройки биоса?
Картридер тоже через юсб работает. Заходишь в биос и нажимаешь загрузить стандартные настройки, непомню как по английски:D
Пробовал, не прокатило(
судя из вышесказанного, подполили вы южный мост.. питалово идет, а информационный канал - не работает.
Да, похоже в железе проблемы, но может на всякий случай винду переставить:D
