Проблема с USB портами
  • Автор темы Автор темы k2m
k2m
8 Дек 2008
У меня на ноуте 3 УСБ порта,2 из них стали плохо работать,проблема заключается в том что они не распознают через удленитель флешки,модемы и т.д.,а напримую все нормально работает. Я уже дрова свежие поставил,но бестолку.В чем может быть проблема,икак это исправить?
Все дело в проводе-удлинителе. При большой длине провода не работают устройства. Надо купить провод, в цепи которого есть небольшой бочонок, точно не помню как называется;)
Проверено - заработает!
А 3й порт ведь у меня нормально работает с удлинителем.
Не силен в ноутах, но думаю ситуация та же, что на стационарном компе, где на передней панели слабее USB, чем на материнской плате.
Подождите еще мнения спецов...
а что за ноут?
мое мнение что :
или немного расширены порты - и потому нет хорошего контакта - или контакты в порте окислились.
или может не хватает питания.
Фамилия неизвестного бочонка ферритовый фильтр или просто феррит.
А порты территориально расположены рядом? или два нерабочих в одном углу - один рабочий в другом?
Так феррит же по моему только фильтрует, поидее длинна удлиннителя тут не причём, может быть и правда сами порты расшатались.
Фильтрует высокочастотную помеху. У нас АТС не программировалась, пока ферриты на USB-шнур, длиной три метра, не навесили. Метровый шнур работал без ферритов.
С увеличением длинны провода возрастает уровень помех, что может влиять на работу устройства. Фильтры на проводе уменьшают помехи.
А, понятно спасибо за ответ.
Два плохо работающих порта находятся на задней панели ноута (один над другим),а нормальный на передней.Плохо работают они с удленителем,а без удленителя все впорядке.Да,как уже было сказано наверно нужен кабель с фильтром.
Да в проводе всё дело как сказано выше, сопративление у него видимо большое, да и ноут по вольтажу УСБ может тупит
