Antiraptor
- 22 Окт 2013
Проблема с USB разъёмами
Доброго времени суток форумчане.Проблема вот в чём:у меня 2 компьютера и 2 USB модема Билайн.На 1м компе вин7 стоит на 2м вин8(Модель Gigabyte H61M-S2-B3.Процессор-ИнтелКор ай3,2100CPU,3.10GHz.ОЗУ 4ГБ,64бит.)
Проблема в том что на 2м компе постоянно вылетает во время работы системное обеспечение модема.прямо во время работы,при запуске системы,просто не подключается,хотя сеть модем нашол...пробовал из передних портов назад переключить,вдруг передние троят,таже история и с задними разъёмами.Ну никак не хочет работать корректно. Причём включаю этот же модем на 1м компе работает без сбоев!!!пробовал модемы местами менять,на 1м компе всё найс, 2й как всегда тупит.и проблемы те же.Постоянно выдаёт сообщение об ошибке "ошибка-модем не отвечает",и предлагает ожидать пока он ответит,или закрыть программу.
Я уже думал что изначально сисобеспечение модема стало криво,несколько раз переустанавливал его,и всякий раз установка начиналась с "ошибка-модем не отвечает",подождал пока он его возбудит,продолжил установку.всё вроде бы стало...но по прошествии какого то времени всё продолжается снова "ошибка-модем не отвечает"...
Это притом что в этих же портах,и флэшки и жёсткий диск всё работает корректно tehno015.До этого вместо вин8 на 2м компе вин7 стояла...с модемом та же беда была.Проблема в том что мне этот комп тесть отдал взамен на мой ноут,и я не вкурсе что это чучело там накнопало такого!
Подскажите как мне ему ума дать?Почему флэшки работают,а USB модем НЕТ!!!:0000:
