Проблема с усилителем на базе TA8221AH, нужна помощь!
Nekroliks
30 Май 2010
Всем привет!!!
На радиорынке был куплен стерео усилитель на базе TA8221AH(для портативных колонок), домой приехал довольный и ринулся паять:tehnari_ru_998:(все строго по инструкции), всё спаяв и проверив подключил питание(16V) и подключив MP3 плеер, включил музыку и..... от басов и хрипа колонка начала буквально метаться по столу, звука было не разобрать, хотя и слышался знакомый мотив:)
Помогите чем сможете:tehnari_ru_325:
Заранее спасибо за помощь!!!!
P.S. Все соединения сто раз проверенно и там ошибок нет(все по инструкции), в радиотехнике я только новичек, по сему просьба не заваливать сложными фразами и понятиями:tehnari_ru_942:
скорее всего усиль был вывернут на полную мощность а динамик не расчитан на такую мощность, вот он и захотел сделать ноги.
на скоко ватт усильок и на скоко ватт динамик?
Динамик на 30W, а усилитель на 20W на каждый канал, а ведь действительно про регулятор я совсем забыл... но на плеере ставил минимальную громкость - и результат уменьшение громкости хрипа, но отчётливого звука музыки так и не было услышано, Может проблема в какой то из деталей?
На какую мощность рассчитан блок питания?
любой усилитель после собрки нуждается в настройке.
в схеме должны быть подстроечные резисторы.
можно схему и фото в студию?
Да конечно :)
Но вроде их там нет.....
    114.5 KB · Просмотры: 3,564
ну микруха нарадаре сидит?
и почему же нет.
р1 и р2 ставь подсдстроечные и настраивай. после удачной настройки выпаиваешь их, замеряешь и ставишь ближайшие наминал уже норм резики\)
также земля радиатора
также экранированный провод
Да микруха на радиаторе от старого проца(Celeron'а вроде).
Большое спасибо за помощь, обязательно так и сделаю!!!:D
Как закончу отпишусь...
оке
подстроечники по килоому бери
Причина - запредельная мощность и не линейные искажения, переменнык логарифмический.
