Проблема с усилителем Radiotehnika У-101-стерео
юрий27
26 Ноя 2016
Ребята помогите решить проблему,правый канал фонит даже без звукового сигнала т.е постоянно что то с платой усилка уверен т.к провода с преда кидал на вторую плату там всё нормально,благодарен заранее
Фон будто от постоянного тока но сам канал работает,ток фон этот запарил
Это как? tehno015
Найдите схему усилителя.
Громкость на минимум, отключите колонки и замеряйте напряжения в контрольных точках оконечного усилителя, в исправном и проблемном каналах. Сравните. tehno013
Что там её искать ? :tehnari_ru_203: В сети этой схемы вагон и маленькая тележка.
Не, не.
О каких "замерениях" речь ?
Автор ждёт указаний какую детальку заменить, чтобы аппарат начал работать как надо.
Так то да думал всё обойдётся заменой чего либо,замерю щас)
Если я правильно всё понял...в нормальном 0.00 в том что фонит 0.04,пардон если что не то сделал)
Не то померил прошу прощения,напряжение одинаковое в обеих платах 01.1
На защите резюк погарелый нашёлtehno036 над заменить да послушать)))
Мерил я оба раза не то что надо.....нубас я в этих делах
Схемку бы дали что да где мерить'было бы отлично
Постоянный ток'200 ставил что ли
Значит в первый раз верно померил разница в 0.04
Чет посты удалили что ли мои
юрий27, без обид - но лучше уже обратиться в нормальную мастерскую. Если не хотите угробить усилитель окончательно. Там платы гетинаксовые, при малейшем перегреве фольга отскакивает, так что надо быть очень аккуратным. А у Вас, как Вы сами признали, опыта в таких делах нет tehno015
Посавил мультик на 20 на рабочем канале -0.4 на фонящем 0.42
На счёт дорожек знаю'на веге уже пара отвалилась так что уже учёный,думаю если вы тут не поможете то понесу в рем прост проблема может быть мелкой а сдерут по полной
