Проблема с установкой оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы AL87
AL87
7 Июл 2011
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста с решением следующей проблемы:
Характеристики:
ОС: Microsoft Windows 7 Ultimate 64
Bios:
Дата системной BIOS 08/02/07
Дата BIOS видеоадаптера 06/26/06
Тип Award BIOS Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS W7253VEB V1.5B5 080207 15:40:04
DMI версия BIOS V1.6
Материнская плата: MSI K9VGM (MS-7253) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет VIA K8M890CE, AMD Hammer
Процессор: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7300 LE (128 Мб)
Оперативная память: Kingston KVR800D2N6\2G-SP 1.8v DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
раньше стояли две планки Kingston KVR800D2N6\1G 1.8v работали нормально
купил вторую планку Kingston KVR800D2N6\2G-SP 1.8v, но после этого пишет что доступно только 3, а видит 4. Копирование или перемещение с диска на диск стало в ~10 раз дольше.
Обе планки по отдельности на обоих слотах работают нормально.
На официальном сайте материнки не нашёл, только похожая, раньше она там была и я своими глазами видел что поддерживает она 4Gb памяти, но самый новый биос там был старее чем у меня и по дате и по версии.
может где-нибудь что-то надо настроить
или :tehnari_ru_325: ?
Пуск - выполнить (Win + R) - msconfig - Загрузка - Дополнительные параметры - Максимум памяти
выставлено там следующее: 1 процессор и ставлю 4гб оперативки, после перезагрузки ни чего не меняется, а именно:
в доступном 3гб,
видит 4гб и так же
всё тормозит.
В биос на некоторых материнках есть пункт который ограничивает кол-во оперативки таким образом как у вас. У меня на моей Asus такая же фигня.
При включении в BIOS функции Memory Remap, для использования памяти станет доступно адресное пространство свыше 4Гб
При включении в BIOS функции Memory Remap, для использования памяти станет доступно адресное пространство свыше 4Гб[/QUOT
нашёл похожую функцию в биосе по следующему адресу:
Advanced Chipset Features>DRAM Configuration>Memory Hole Remapping
результат от её включения - без изменений
может там ещё что надо включить в нагрузку к ней?
Щас пока не могу перезагрузить комп чтобы посмотреть у себя - где то через часок отпишусь (как перезагружусь)
Да немножко я подзадержался. В общем у меня эта функция называется Memory Remap Feature. Ставлю на енабле и все 4гб видятся.
Это кстати похоже то же самое, вот описание:
Название опции:
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
Если в системе установлено 4 и более Гбайта оперативной памяти, включение этой опции (Enabled) переносит блоки адресов, используемые картами расширения, в адресное пространство за 4-м Гбайтом. Это позволяет увеличить объем доступной операционной системе памяти (в противном случае операционная система «увидит» только 3—3.5 Гбайта). Для полноценной поддержки такого объема необходимо использование 64-х разрядных процессоров и 64-х разрядных версий операционных систем (либо серверных версий 32-х разрядных операционных систем, допускающих расширение физических адресов — PAE). При меньшем объеме оперативной памяти обязательно выключите эту опцию (Disabled), иначе возможны проблемы в работе карт расширения, видеокарты (например, зависание или резкое падение производительности в трехмерных играх). Также эту опцию следует отключить, если у вас установлена обычная 32-х разрядная операционная система Windows XP, иначе возможен обратный эффект, когда вместо 3—3.5 Гбайт операционная система будет «рапортовать» всего о 2 Гбайтах оперативной памяти.
Первые ревизии 64-х разрядных процессоров AMD Athlon 64 (степпинг до E0) некорректно работали после включения этой опции. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, отключите данную опцию.
А вообще то я думаю что есть какая то не совместимость планок.
У тебя там встроенная видюха, может она отъедает. Отключи в БИОСе её, или запрети использовать оперативную память.
Да нет, если раньше все было нормально а после замены планки начались "пляски", та скорее всего какой то конфликт. (Хотя конечно выражен он странно)
