Проблема с установкой системы на ноутбук при неработающем Сd rome и флопике.
  • Автор темы Автор темы babaika
babaika
22 Апр 2008
было две ОС одну удалила при загрузе запрашивает в какую войти
У меня было две ос xp professional и home edition последнюю удалила но при загруске все равно запрашивает в какую войти где-то прочитала что надо отформатировать диск на котором она была в данном случае D как это сделать. А еще у меня пропал звук если заходишь в меню громкость то пишет что активных устойств микшеров не обнаружено что делать помогите
yuliya777, чтобы долго не думать
На Мой компьютер-правая кнопка-свойства-дополнительно-загрузка и восстановление (параметры)-Операционная система, загружаемая по умолчанию выберите " Microsoft Windows XP Professional" и уберите галочку " Отображать список операционных систем.
у меня пропал звук
На Мой компьютер-правая кнопка-управление-диспетчер устройств. Есть желтые треугольники с восклицательным знаком ?
да есть я попыталась исправить мне мастер установки программ написал что нужно удалить устройство и найти в ручную я удалила в ручную не нахожу удалила я SCSI/RAID хост контролеры
я удалила в ручную не нахожу удалила я SCSI/RAID хост контролеры google_ad_section_end
Попробуй найти драйвера таким способом:
Драйвера можно найти по коду. Код экземпляра устройства можно узнать так: в Диспетчере устройств двойной щелчок по устройству (отмеченным желтым треугольником), перейти на вкладку Сведения, в списке выбрать Код Экземпляра Устройства. Ниже Вы увидите строчку, вроде этой:HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1462 373D& REV_1000\4&92C812E&0&0001 выделяете ее мышкой и нажимаете Ctrl+C (копировать). Вставляете код на этот сайт http://devid.info/s.php и получаете нужный драйвер.
Пишет что для этого устройства не загружены или не требуются драйвера
Поставь все дрова на мать (драйвера должны быть на диске который шел с компом). После этого ищи по коду дрова неопределенных устройств.
Название материнской платы?
