Проблема с установкой винды
poli.2011
16 Мар 2010
При установке виндовс, в середине процесса начинает мигать манитор и так до бесконечности, что это может быть? Не могу закончить установку. Очень срочно нужна помощь:(. Кто сможет, объясните эту проблему и как её устранить?
Заранее огромное спасибо.
На какой минуте установки это происходит.
ну примерно остаеться минут 15 до конца установки
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:10 ----------
и начинает мигать как с ума сшедший. Ничего разобрать не могу.
poli.2011, а точнее не помните на какой минуте, будет легче определить причину.
Вот процесс установки Виндовс по минутам:
Первый этап (текстовый режим)
Запуск загрузчика установочного диска boot\ntboot.bin.
Запуск i386\bootfix.bin.
Запуск i386\setupldr.bin.
Чтение и интерпретация i386\txtsetup.sif, i386\winnt.sif и других *.sif.
Загрузка драйверов оборудования.
Запуск system32\ntdll.dll и system32\smss.exe.
Копирование файлов с дистрибутивного диска.
Обновление hive*.inf в реестр.
Перезагрузка.
Второй этап (графический режим)
39 минут – запуск setup.exe\syssetup.dll (syssetup.inf); отрабатывает параметр DetachedProgram секции [GuiUnattended].
Загрузка nt5.cat и *.cat.
Выполнение *.inf.
Запуск ocmanage.dll.
Определение оборудования (machine.inf).
37 минут – установка драйверов устройств.
Запуск intl.cpl (intl.inf).
Запрос ключа продукта.
Установка компонентов ОС (sysoc.inf).
32 минуты – установка поддержки сети.
29 минут – копирование всех необходимых файлов ОС.
25 минут – завершение установки.
22 минуты – установка меню «Пуск» (shell.inf).
18 минут – регистрация компонентов (OLE regsrv).
13 минут – обработка svcpack.inf.
12 минут – запуск $OEM$\cmdlines.txt.
9 минут – сохранение параметров; запуск команд из секции [SetupParams].
8 минут – сохранение настроек (sfc.dll сканирует все системные файлы для создания базы WFP).
Создание signhash Hardware ID.
Удаление временных файлов.
Перезагрузка.
Третий этап (графический режим):
Включение oobeinfo, активация копии системы.
Добавление учетных записей пользователей.
Применение параметров.
Настройка пользовательского профиля.
Запуск команд из раздела реестра RunOnceEx.
Запуск команд из секции [GuiRunOnce].
Загрузка рабочего стола и панели задач.
Так же вполне возможно что косячный дистибутив или диск с дистибутивом, или плохо записан на диск.
34 минуты до конца и понеслось
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:45 ----------
сейчас 3 минуты до конца, но он все равно мигает.
Я в автоматическом режиме запустила и теперь у меня один диск С получиться :(((((
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:46 ----------
Простите. Виндовс установила, но еще несколько проблем, экран не на весь манитор и локальный диск только один -"С". Как все исправить?
Если на разных минутах вылазит трабла то возможно проблемы с железом.
Неплотные контакты при подключении питания, шлейфов, битая(нерабочая оперативка) глючит видеокарта и т.д, то есть может быть все что угодно.
Нужно все проверять.
Самое простое что посоветую сделать это почистить от пыли и сделать так называемый "КлинАп".
То есть сныть крышку на системнике и несколько раз повынимать и повставлять разъемы питания и шлейфов.
Должно быть впечатление что все добротно и надежно вставлено.
Аккуратно вынуть модули оперативки и потереть желтые контакты ластиком с двух сторон, вставить плотно на место.
После этого попробовать опять устанвливать виндовс.
Да, проверьте еще плотно ли поодключен кабель монитора к видеокарте.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:03 ----------
Пока вам писал сообщение вы успели раньше.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------
На счет экрана на мониторе должна быть кнопка "Autoset", её нажмите.
И поставьте драйвера на видео и материнку.
На счет диска C: , то вы в ходе установки фотматнули весь винчестер создав один раздел.
Информация пропала и нужно переразбивать винчестер, создавая еще раздел или разделы.
Мммммм........Спасибо огромное за помощь. Манитор настроила (голова забита вот и забыла как это делается :-))).
А дровишки нужно подкачать. Те которые у меня есть не подходят.
Еще вопросик можно?
С антивирем мучаюсь. Есть др. веб. на постоянку, а то замучилась удалять и устанавливать. Хочеться только обновлять :-)))).
Др. веб лицензия или как?
Хотелось бы без. Чтобы поставила и только обновляла.
Есть такое вообще?
Скачайте и поставьте этот антиврус, это бесплатная версия, но получше многих платных.
http://www.comss.ru/page.php?id=55
И обновляется без проблем и не грузит систему.
а она хорошо справляется с троянами?
а то мне на них не везет :-)
Видит все очень хорошо и справляется тоже, качественный продукт от Немецких программистов !!!
Значит советуете авиру?
---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:33 ----------
а версию русскую качать?
Да русскую версию бесплатную, а то есть и платные продукты от Авиры.
Персонал Эдишн русский качайте, по той ссылке что я дал.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:41 ----------
Думаю вам понравится!
Спасибо огромное. Вы мне очень помогли. :-*
Рад что оказался полезен!
Еще одна проблема: в диспетчере устройств - в пункте другие устройства стоит вопросик "основное системное устройство" что это может быть?
Это не установлены драйвера на одно из устройств.
Так из диспетчера Виндовс тяжело определить на какое именно.
Просто скачайте драйвера на материнку и видео - установите в систему и значки пропадут.
DELL_MULTI_DEVICE_A05_R216783.EXE
STAC_92XX_C_Major_HD_Audio
Touchpad
VGA_ATI
Modem
R141246.EXE
R142984
R149798
Chipset_driver
WIFI_Driver_1490_1390
WiFi_Driver
Wireless_Broadband_3G
WLAN_card_Driver.EXE
WLAN__US__Card_Driver
какие из них?
Так что, драйвера уже скачаны, вроде как у вас не было.
У вас что ноутбук?
Я же вам написал что из диспетчера устройств тяжело определить на какое именно устройство.
Проще скачать драйвера по идентификатору устройства.
В диспетчере устройств два раза кликаете по желтизне --> далее нажимаете менюшку Сведения
и в самом меню Коды (ID) оборудования.
В самом верху и будет полный идентификатор оборудования или иначе Вендор.
Выглядит примерно вот так: PCI\VEN_8086&DEV_2983&SUBSYS_82761043;11583659&0&11
Вставляете этот вендор в сторчку поиска на этом сайте:
http://www.devid.info//?lang=ru
Нажимаете стрелочку поиска справа.
Качаете драйвера для вашей ОС.
Всё!!!
Надеюсь понятно объяснил.
