Проблема с установкой Windows XP
Доброе время суток! Нуждаюсь в вашей помощи. Столкнулся со следующей проблемой. Виндоус ХР не устанавливается до конца на ноутбук. Сначала все идет нормально, форматирую диск С, потом на синем экране пишет, что программа копирует файлы установки, потом как обычно перезагружается. И дальше, вместо продолжения установки и привычного виндоусовского окна, все начинается сначала (подготовка драйверов, выбор варианта форматирования). И так до бесконечности. Зашел с LiveCD, на диске С пака Виндоус, но весит маловато (т.к. до конца не установлена). Еще нашел папку, название не помню точно. Там файлик текстовый есть. В нем записаны этапы установки, а последним записано "Ошибка при подборе наиболее совместимого драйвера усройства. Ошибка 0xe000028. Для этого устройства отсутствуют совместимые драйвера". Ноутбук не мой, хозяин говорит, что на старом Виндоус установил не родной драйвер на видеокарту, после чего Виндоус слетел и больше установить новый не удалось. Как быть?
