Проблема с установкой Windows XP
Seeker007
2 Дек 2011
Здравствуйте! У меня такой трабл: на рабочем компе у меня стояла Виста, причем тормозила она по-страшному (простой вордовский документ - чистый - открывался около 20 сек.), потом вообще стал выпадать синий экран. Рабочий "программист" сказал, что надо переустановить систему и даже принес диск с Виндой XP. Но установка у него зависла (после копирования драйверов появился черный экран с мигающим курсором). Другие диски с XP комп принципиально не видит, а с этого, который есть у коллеги, устанавливаться тоже не может, кроме загрузки LiveCD ничего не работает.Помогите, пожалуйста, что делать? Дир-р не собирается звать профессионального программиста, т.к. неисправный комп - "наша" вина.
интересная логика у начальства . если я работаю дворником на аэродроме и случайно метлой зацепил и сломал пропеллер самолёта , то я и должен его починить . я то починю . токо кто рискнёт на этом самолёте полететь ? :)
для начала проверьте жёсткий с лайве прогой Victoria .
Извините, а как потом скинуть сюда результаты проверки?
просто напишите скоко ошибок .
Я вставила диск с программой , как вы посоветовали. Нажала "Чтение паспорта диска и вывод на экран полной технической информации о накопителе" - ответ "Error", потом, что бы я ни выбрала - тот же ответ. Ничего не удается проверить.
Кстати, забыла один момент: при автоматической установке с CD после копирования драйверов появляется такое сообщение: "программ установки не смогла распознать одно или несколько запоминающих устройств... Для того, чтобы выбрать доп. SCSI адаптеры, устройства CD-Rom , спец. диск. контроллеры нажмите S и вставьте диск А"
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:48 ----------
Проверила через Memtest. Результаты: ошибок - 0, Memory - 512M,
Celeron 1717 Mhz,
Chipset: Intel I845 (Ecc - Disabled)
Извините, чтоипшу столько информации - просто не знаю, что понадобится.
