Проблема с установкой XPsp3
  • Автор темы Автор темы Slavqa
Slavqa
6 Авг 2010
На ноутбуке HP стояла давно виста,потом племянник поставил Хрюшу(XP) через 2 недели,без антивируса копался он в инете,естественно поймал вирусяку (после загрузки операционной системы выдает сообщение на весь экран - на вашем компе детское порно,зарядите на номер билайна 380р ,на чеке будет пароль,если вы этого не зделаете комп умрет).
Я в безопасном режиме скачал нужные данные с ноута,никакого порно я там не обнаружил,форматнул попытался поставить winXPsp3 .После копирования с диска и инсталяции Хрюши -должен быть первый запуск системы-ан нет уходит в перезагрузку после надписи windowsXP .Грузится только в безопасном режиме.
Подскажите ,как быть?:mad:
Видимо у вас BSoD возникает, а в системе установлено - авторебут...
без синего экрана просто перезагруз? Если синего экрана нет, то ставьте винду заново значит при установке были проблемы. А вообще диск проверенный? с него уже ставили?
Всем спасибо,поставил хрюшу sp2 и обновил у макрософта.
