Проблема с устройствами ввода информации на ноутбуке ACER
АндрейРМ
9 Фев 2013
Здравствуйте! Ноутбук Acer 4740G. Ноутбуком пользуется мама.
В ноутбуке курсор, через некоторое время начинает отключатся, если используешь Сенсорную панель, если используешь оптическую-лазерную мышь то курсор уходит вправо(причем хоть отключай, хоть не отключай сенсорную панель, так же). Это очень заметно, когда что то пишешь, не дает возвратиться к слову, листает фотографии, любые вкладки вправо, фильмы даже плохо смотрятся, что выделяет курсор, то и идет вправо. Драйвер Symantecs устанавливал новый. Клавиатура нормально работает, можно было открывать все приложения с помощью нее, но мышка быстрее. Подозрения на вирусы нет. Уже полгода назад началось такое, около 2 месяцев назад закончилось. 2 недели назад опять началось. Почему то полтора месяца нормально работал, бывают Синие экраны Смерти, но не успеваю их сфоткать, бывают так же писки редко, сколько не говорю маме, чтобы подсчитала, не получается подсчитать и понять с чем связана эта проблема. Подозрения на перегрев тоже не оправдывается, так как HWMonitor показывает температуру в пределах нормы. Выводящие отверстия пылисосили. Я вот думаю, может кто то из родственников залил водой, сенсорную панель. Я так понимаю, надо вскрывать ноутбук, но прежде чем делать это, хотел бы спросить сталкивался кто-нибудь с такой проблемой. Просьба в гугл не посылать, уже был там.
Скорее всего проблема с клавиатурой, уводит вправо курсор. Придется вскрывать
Случается примерно в половине случаев, когда бук принесли в ремонт.
Но иногда дело бывает не в тачпаде и не клавиатуре.
Чтобы в этом убедиться, снимите клавиатуру (снизу корпуса несколько винтов с пиктограммой клавы, защелки на верхней лицевой части клавы) и отключите разъемы тача и клавы.
Если самопроизвольные перемещения курсора будут продолжаться, несите бук в СЦ.
Если нет, то снимайте верхнюю крышку и промывайте тачпад и клавиатуру водой, затем дайте им просохнуть в течение суток.
Проблема думаю решена. Вскрыл кнопки, где контакты с резинкой ватной палочкой протер всю пыль под стрелками дистиллированной водой, даже нашел металлическую стружку, только не понятно как она туда попала. Уже как 2 часа работает нормально.
Николай_С, благодарю за советы, возможно в будущем пригодятся.
P.S. Так и не удалось разобрать ноутбук, не знаю даже радоваться или грустить. Одно дело практика, другое пока, что работает, а все из-за грязи.
Николай С., а можно промывать контакты водой, или Вы имеете ввиду дистиллированной воду? Спиртом вроде тоже можно?
Жаль что на ноутбуке нет возможности отключить сенсорную панель и клавиатуру программно, чтобы проверить их работоспособность, возможно в будущем, что то придумают.
Тачпад программно отключается либо сочетанием клавишь fn либо галочкой отключить при подключении мыши в настройках.
Smith, f ну да сам TouchPad отключал, когда мышку подключал, просто неправильно написал, хотелось, чтобы клавиатура так отключалась. Через fn + F1-12 у меня не отключается TouchPad, другие сочетания fn работают, видать такой функции нет, на моем ноутбуке. Вот кнопкой отключаются(через программу( и драйвером) с дополнительными функциями для зума, скролинга можно было тоже отключить), так отключал и включал, чтобы курсор работал, а то вообще стоял по несколько минут.
