Проблема с устройством CD\DVD
  • Автор темы Автор темы tufare
С каких это пор чекдиск стал восстанавливать повреждённые системные файлы? :)
Эта команда выполняет проверку диска.
Исправляет и восстанавливает системные файлы команда sfc /scannow.
Уважаемый KUS, позвольте с Вами не согласиться, при небольшом Гуглении инета можно найти данную цитату с Мелкософт оффсайта
CHKDSK
chkdsk диск /p /r
Команда chkdsk проверяет указанный диск на наличие ошибок и при необходимости исправляет их. Команда также помечает поврежденные секторы и восстанавливает данные, которые удается прочитать.
Можно использовать перечисленные ниже параметры.
/p — полная проверка диска и исправление найденных ошибок.
/r — поиск поврежденных секторов и восстановление данных, которые можно прочитать.
Примечание. При указании параметра /r предполагается, что параметр /p также указан. Команда chkdsk без параметров выводит сведения о состоянии текущего диска.
Ну и к тому же судя по данной цитате
"HELP
Команда help служит для отображения списка всех поддерживаемых команд.
attrib
del
fixboot
more
set
batch
delete
fixmbr
mkdir
systemroot
bootcfg
dir
format
more
type
cd
disable
help
net
chdir
diskpart
listsvc
rd
chkdsk
enable
logon
ren
cls
exit
map
copy
expand
md
rmdir"
Среди данных команд консоли команды sfc /scannow НЕТ
Это не совсем то. Эта команда восстанавливает логическую структуру диска. Но уж никак не восстанавливает и не перезаписывает системные файлы.
Так тут многих команд нет. :)
Да эта команда вызывается из- под Windows, чего непонятного? Всё правильно KUS сказал. (Как и я):)
Ещё раз здрасте))
я решил восстановить систему при помощи диска восстановления (используя консоль) Во время моих манипуляций я случайно установил ещё одну систему на тот же диск.
И что самое интересное консоль восстановления результатов не дала(применял параметры fixmbr и fixboot). А в новой системе мой привод БЫЛ как будто не куда и не пропадал :)
Разговор о Консоли
Обновите свою старую систему в режиме восстановления (R).
Здесь по моему тоже про консоль
Так я и пытался восстановить систему с помощью диска восстановления посредству консоли восстановления...или что то не так???
Реч идет о работе в Консоли восстановления. Консоль Восстановления это набор средств командной строки, способных помочь восстановить Windows в том случае если компьютер не может выполнить загрузку.
Вот в том то и дело, что все понятно.
"Для использования данного средства необходимо войти в систему с учетной записью администратора или члена группы «Администраторы». Если папка кэша повреждена или не может быть использована по другим причинам, для восстановления ее содержимого запустите программу sfc с параметром scannow, scanonce или scanboot (sfc /scannow, sfc /scanonce или sfc /scanboot)" - Сайт Майкрософта.
А Консоль следует запускать в том случае, если ни Режим Последней Удачной Конфигурации, ни запуск в Режиме Восстановления положительного эффекта не дали. Соответственно вопрошающий уже это все попробовал и у него ничего не получилось.
Команда chkdsk проверяет указанный диск на наличие ошибок и при необходимости исправляет их. Команда также помечает поврежденные секторы и восстанавливает данные, которые удается прочитать и по моему ей все равно, системные файлы или нет. Есть ошибка постараюсь восстановить.
Каких команд в Help нету, если не секрет?
Повторяю: это не восстановление данных в прямом смысле. Восстановление логической структуры диска, и как следствие- данные становятся видимыми. А уж заменить системные файлы эта команда не в состоянии. Да и нет у неё такой задачи.
Хотя бы команды rename.
Про замену и нет слов. Правильно и задачи чуть не те. Но попробовать нужно все.
А Вы посмотрите повнимательней при загрузке. Есть такая команда.А то что я ее не написал, ну бывает. Старенький я уже.:(
Опять здрасьте всем :)
Во первых хочу всех поблагодарить за бесценный опыт приобретённый в общении с вами :) Много нового узнал.
У меня решилась проблема и всё оказалось совсем банально :)
До того как у меня появилось настроение исправить проблему с дисководом у меня стояла программа Alcohol (которую я в последствии удалил) но перед удалением была попытка обновления драйверов и обновился драйвер на JMicron JMB36X Controller который находится в SCSI и RAID контроллеры и после этого писалась ошибка что он не может быть установлен.
После ваших советов(которые научили меня многому :) ) я где то вычитал что этот контроллер относится как раз к программе Alcohol и удалил его, но при новом запуске компа он вновь не мог установиться и я его просто отключил. Перепробовав ваши советы я решил не просто его удалить и отключать а просто сделать "откат" драйвера. И что вы думаете :) после перезагрузки компьютера нашёлся CD-ром :) Ура!!!
Спасибо всем кто пытался мне помочь :) извините что сразу не указал этой проблемы с драйвером.
Ещё раз спасибо и до новых встреч,мне понравилось с вами :)
    38.1 KB · Просмотры: 58
Ну и замечательно. :) Приходите ещё. :)
я где то вычитал что этот контроллер относится как раз к программе Alcohol и удалил его, но при новом запуске компа он вновь не мог установиться и я его просто отключил. Перепробовав ваши советы я решил не просто его удалить и отключать а просто сделать "откат" драйвера. И что вы думаете после перезагрузки компьютера нашёлся CD-ром Ура!!!
А вот это уже наш недосмотр. Никто (в том числе и я) не догадался спросить о наличии в системе программ эмуляции дисководов. А ведь это наипервейшая причина таких косяков с приводами! Так что и на старуху бывает проруха. :)
У меня моноблог lenova ideacentre b5series и одна проблема с приводом cd/dvd room его система видит то вообще не видет скажите что с этим делать
У меня моноблок Lenova ideacentre B5series,и одна большая проблема он то видет то не видет DVD/CD привод скажите пж! Из за чего это?
