Проблема с вэб-камерой на ASUS X59SL
  • Автор темы Автор темы Jackie
Статус
Jackie
4 Сен 2008
Здравствуйте. Прикупил себе нотник ASUS X59SL. Переустановил ОС с висты на ХР. Все драйвера скачал с оф.сайта. Поставил, всё работает, но при включении вэб-камеры изображение вверх ногами. Установил скайп и агент. Там тоже самое. Подскажите, что можно сделать , чтобы изображение встало на место. Вэбка встроенная. Заранее спасибо.
В настройках Веб Камеры есть такая функция, как переворачивание изображения.
Да, но они не активны.
А если активировать, то что произойдет?
Ledokol, как он их активирует если они (как я правильно понял) не "горят" так сказать "ненажимаются" "неактивные кнопки" .Помнится тут такой вопрос был уже с ноутом и тоже с перевёрнутым изображением встроеной вебки, надо спросить у этого человека што он сделал, но как я помню он таскал его в сервис и там сделали (вроде) ,но есть проблема этого человека я давно невижу сдесь на форуме.
Так его и нет, а если кнопки те не горят, то скорее всего что то случилось с дровами и программой к веб камере(если она есть).
Jackie, по вебке вы п оскайпу собираетесь общаться?
Да, по скайпу и агенту. Похоже придётся тащить в сервис. Я звонил, сказали сделают. Как сделают отпишусь. Всё равно буду смотреть, что будут делать или спрошу, каким образом сделали.
А если в Скайпе нажать ту кнопку которая изображение переворачивает?
где-то по форуму была подобная трабла с решением, поиск в помощь
похоже что сама камера перевернута.
Скачал XP SP3 Black Edition все драйвера встали автоматом, кроме видеокарты. ВСЁ отлично работает. УРА!
пока работает
в природе существует только одна стабильная версия - лицензия
У меня на домашнем компе стоит зверь. Уже два года. И не жалуюсь. Лицензия есть (валяется). Home Edition SP2. Ну не нравится она мне.
правила :3.2. Запрещается обсуждение тем, связанных с ущемлением авторских прав разработчиков программного обеспечения, путей обхода лицензионных соглашений, в том числе взлом, хакинг и другие направления, признанные незаконными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
тема закрыта за обсуждения пиратской системы . Модератор
Статус
