Проблема с видео
  • Автор темы Автор темы Mass
Mass
30 Мар 2009
Проблема с видео
Со вчерашнего дня появилась проблема. При загрузке экран моргает начальной таблицей данных, потом темнота, при этом монитор показывает что сигнал есть.
Так же экран мигает изображением если меняется картинка.
Если некоторое время комп погонять в биосе, то картинка стабильная.
Две рабочие видео карты ведут себя одинаково.
В чем может быть проблема?
Возможно в криво работающих драйверах или ОС. Конфиг системника?
Various-Alex
Т.е. то что видео не фурычить в начальной загрузке и биосе - уже не смущает? :)
а может дело в кабеле от карты к монитору?
NVIDIA GeForce 9600 GT (512 mb) и GeForce 210 1024 mb
GigaByte GA-EP35-DS3P
про какую загрузку идет речь? Биоса? или взод в ос?
при работе в ос,не изменял разрешение экрана? (на более низкую чем до того)
в основном это может от этого произойти..
и что за монитор?
Олег
Загрузку биоса.
Монитор Acer AL1716
понятно - ЖК значит.
а что по разрешению? (резолюции?)
А какое может быть изменение разрешения в биосе?))) Проблема же начинается уже с начала загрузке компа, и продолжается до полной загрузки винды и далее.
вот как.
ну, не где не было написано что и почем :) Ладно не важно.
остается сделать проверку,с другим монитором.
Олег
Странно... получается монитор не успевает нагреться?
нагреться? а причем нагрев?
может это контролер делает проблему. или матрица (для примера.)
нужно проверить с другим, что бы исключить это...
++ не помешает сделать визуальную проверку материнки, на вздутые и горелые элементы.
и протестировать блок питания..
если моргает весь экран - конец инветреру, если в верхней части или в нижней - то лампе в матрице.
