Проблема с видеокартой GF7600 GS
  • Автор темы Автор темы GOODwin
GOODwin
2 Окт 2007
Люди подскажите в чем дело плз. Случилось вот что - вчера играл в ВоВ, норм все было, а потом все зависло, количество цветов заметно скинулось с привычных 32 бит до 8 или там 16, и через пару сек монитор потух. При перезагрузке компа половина букв вместо белых стала фиолетовой, а когда комп загружается до экрана выбора пользователей, то монитор снова тухнет. Пробовал загрузить в безопасном режиме, снес дрова на видюху, поставил заново. Комп выставил разрешение 640х480, 8 бит. При попытке поставить разрешение или другие настройки отображения повыше монитор снова тухнет. Пробовал обнулять биос, не помогает. Да, кстати, комп почему то перестал определять мой монитор, вместо него какой-то "Модуль подключения монитора". Видюха Leadtek WinFast PX7600GS TDH. Подскажите, ее можно как то починить, или все, нихт арбайтен? Заранее благодарен
А как? Я не умею. Да, кстати, сегодня еще посмотрел - странная фигня нашлась. Дата покупки видеокарты - август 2006. Дата прошивки видеокарты - октябрь 2006. Получается что у меня видюха была прошита через 2 месяца после покупки, хотя ее никто не прошивал. Мож попробовать ее перепрошить?
... попробуйте - может и выйдет что. (прошувку скачаете на сайте производителя)
... по тесту (не вдаваясь) просто повесьте другую Видеокарту и все. если так же будеть (в чем я не уверен) тогда ищите глубже - тестировать все железо... прогой S&M (проц, оператива) по видео - свои тесты... возможно еще на маме Кондеры полетели, или на самой Видео карте... х.з. :(
перед перепрошивкой в обязательном порядке запасись PCI-видеокартой, если вдруг криво встанет BIOS ......... если встроенная есть - так вообще милое дело
Все, пипец. В сервисе сказали что полетела память на видюхе. Такое, говорят, или от разгона, или от перегрева. Чинить не целесообразно. Это все из-за блока питания, я его поменял, т.к. тот древний был и шумел как самолет при взлете, а на этом всего 1 вентилятор. Надо будет после покупки видюхи поменять его, да и вентиляторов каких-нить понатыкать, шоб аж сосульки висели
