Проблема с видеокартой
Сергей48
3 Янв 2012
такая вот проблемка : подключаю кабель к встроенной графике есть сигнал ,вынимаю кабель (на мониторе надпись нет сигнала) вставляю в видюху (5670) сигнал пошёл а видео один хрен не отображает сори за коламбур
Это произошло внезапно или 5670 недавно вставили?
внезапно выключил на ночь а утром такая хрень
Возможно видик накрылся.... Есть возможность проверить её на другом компьютере?
щас нет, +она ещё и в диспечере устройств не отображается
а если на другом компе будет работать в чём тогда проблема может быть???
в порте материнской плате. либо проверьте коннектор. Какая мать?
Привет, Мага, с Новым Годом! Скорей всего дело в видеокарте...
Привет. тебя тоже с праздником. Мой 7 пост был ответом на это
мать слабенькая (MSI 630a)и сам копм под стать ей (2 гига 1333, 400в бп,проц антлон2-X2 255)
Еще вероятная причина - слабенький БП. Вообще конечно 400Ватт для 5670 должно хватить, но может быть у вас китайский нонейм? Какая модель БП?
В биосе выставить дискретную карту (5670) или поставить режим авто определения, почистить слот, протереть PCI контакты видео, проверить карту на другом компе,перегревов не было? На встроенной графике комп работает?
Здравствуйте! у меня та же проблема!
на утро основная видеокарта отказалась работать.(работала встроенная)
Видюха рабочая(проверял на другом системнике)
как узнал что видюха рабочая, прочистил контакты и все заработало. (возможно это поможет автору)
но еще через день(снова на утро) видюха снова отказалась работать. кулер крутится, сигнала на монитор не идет.
Снова просмотрел контакты, но не помогло!!! Вопрос, что делать?????
Железо: Блок Асас 500ват, мать ECS GeForce 7050m-m GF7050PVnF630a (так написано в комплектиции), видюшка PCI Ex16 ATi Radeon HD 4730 1Gb
комп был куплен с рук, у прежнего владельца вроде не было проблем.
Надеюсь на вашу помощь.
Теперь чистить контакты оперативки нужно, очень часта беда.
оперативки???
можно узнать как оперативка влияет на то что видеокарта не определяется?
оперативки???
если оперативка навернулась, то она не даст загружаться системе. Кулеры крутятся, питание на мать идет, а на экране "черный квадрат" Малевича. Так что проверяем оперативку, меняем местами (если есть место), чистим и т.д.
