Проблема с видеокартой
kirpich666
21 Сен 2012
час добрый люди, помогите с видеокартой пропадает сигнал на монитор через минуту после включения в биосе нет раздела для отключения интегрированной карты значит переключается автоматически. в чём беда? подскажите кто знает. МП Asus P5S800VM видеокарта Radeon HD3650 512MB
проверь вентилятор на видюхе. глянь температуру может она перегревается. а монитор пишет что нет сигнала??? или просто гаснет. может у тебя проблема с подсветкой на мониторе. ну или банально спяший режим или отключение монитора включен через минуту.
прошу прощения видюха не 3650 а 3450 на ней нет вентилятора, температура нормальная градусов 40 не больше, с монитором всё в норме с интегрированной работает, дрова поставил без проблем монитор ничего не пишет просто гаснет и всё после перезагрузки включается но на ещё меньшее время....что такое ума не приложу с МП Asus P5PE-VM эта видюха работала без нареканий
