Проблема с вирусом
alexandrr
22 Янв 2011
Проблема с вирусом
Добрый день. Обрисую ситуацию: включаю комп, заходит на рабочий стол и зависает, перед этим пару раз мышка дернится и все, клава тоже не фурычит; захожу в безопасном режиме, выдает надпись, что нужно проверить на вирусы, однако я не могу этого сделать (толи из за этой надписи, толь комп виснет), не могу конкретнее объяснить, это произошло у моей знакомой, она рассказала приблизительно мне по телефону, что у нее там произошло. Есть какие соображения по этому поводу? Заранее благодарю
В безопасном режиме я не припоминаю антивирусов, выдающих такое сообщение. Я бы подключил винчестер к заведомо чистому компьютеру с нормальным свежим антивирусом и проверил...
Скачай с Инета новые бесплатные версии DrWeb Cureit или NOD32 Manual,
Зайди с системного диска LiveCD и погоняй вирусы !!!
Затем зайди в нормальный режим и почисть реестр прогой CCleanr ... :)
можно объяснить как зайти с системного диска?
Вариант теоретически самый правильный, на практике у меня не получилось ни разу, гружусь с LiveCD и работаю чисто вручную по всем возможным путям автозапуска. Чаще всего битые файлы просто удаляю, затем запускаю установку винды в режиме восстановления.
это мне его на чистый диск надо будет скинуть?
добавлю, СД а не ДВД.
то есть: я вставляю диск с курейтом, захожу в биос (что там нужно поменять? ), потом во время загрузки он сам начнет проверку или мне нажать надо будет что то? можно немного поподробнее, а то я дуб дубом во всем этом
Да, скачиваешь файл *.iso и прожигаешь с помощю
NERO или UltraISO диск, а потом загружаешся с него ... :)
И желательно CD-R, а не RW ... :)
Live CD самый оптимальный вариант, об успехах расскажешь...:tehnari_ru_182:
а что нужно нажать чтобы он во время загрузки на диск перешел, чтоб я мог начать проверку?
нужно в биосе поставить загрузку с СД устройства.
найдите First boot device или Boot device order (в зависимости от биоса ) в биосах ами посмотрите в разделе "Boot" и поставьте сд как первое устройство
сохраните при выходе - настройки ( кнопкой ф10)...
У меня возникла проблема с диском, по ходу я купил не тот. Нужно купить чистый мультизагрузочный диск? Если да, то как отличить его от остальных (например от Smartrack)
Я был сегодня у нее. Кароче там вот как: загружаю обычный режим-во время загрузки (когда появляется заставка загрузки винды) он зависает; в безопасном режиме появляется синий экран, в котором в общих чертах рекомендуется проверить на вирусы
Тогда тебе надо смотреть последнюю строчку с надписью "stop 0x00..7B" к примеру и гуглить как раз по этому номеру, там будет куча разных рекомендаций на все случаи жизни...
а что с диском? можно купить чистый мультизагрузочный?
Что значит в твоём понимании "чистый мультизагрузочный"? Если очередной "реаниматор", то я не знаю какая именно сборка тебе попадёт. Скорее всего надо брать тот диск, с которого ставилась система на этот комп и делать установку Windows в режиме восстановления, но проблема в том, что далеко не все варианты сборок поддерживают этот режим.
