Проблема с вольтажом памяти
Cyberdream77
30 Дек 2018
Приветствую Вас, камрады!
Ситуация такова. Есть память DDR3 1866 Kingston HyperX Fury (2X4).
Всё работает отлично, но есть один нюанс.
Номинальный вольтаж данной памяти, заявленный производителем 1.5v.
У меня почему то биос автоматически выставляет 1.65v.
В ручную вольтаж меняется на 1.5v, без проблем.
Но стоит сбить биос по дефолту, вольтаж опять 1.65v.
Aida64 и CPU-Z показывают вольтаж 1.5v, а биос и утилита идущая в комплекте с материнской платой показывают 1.65v.
Не знаю проблема это или нет, но вопрос следующий:
Стоит оставить тот вольтаж, что автоматически выбирает система, или всё же вручную понизить его до штатных 1.5v?
Благодарю!!!
А плата-то какая?
Плата ASUS A88X-Pro. Свежая прошивка биоса 2603.
Асусы обожают авторазгон. Если он мешает - на иных платах замучаешься отключать. Для этой тоже в рекламе указывают
Функция четырехсторонней оптимизации (производительность, эффективность, стабильность и охлаждение)
Функция разгона встроенного графического ядра GPU Boost
Вольтаж смотри в биосе....
Это AMD, они могут врать где угодно...
Сижу в основном на их камнях начиная с 5х86-133 и прекрасно знаю все эти приколы.
Что прикажите делать в моей ситуации? Забить и не париться или всё же снизить вольтаж? Заметил кстати, что во время теста производительности в игре Shadow Of Tomb Raider, если выставлен вольтаж 1.65v, то результат немного лучше чем при 1.5v.
И ещё вопрос. Если не снизить вольтаж, чем это чревато? И чревато ли вообще?
При разгоне напряжение часто поднимают.
У меня сеть паршивая, проверь: если эта память есть в списке для этой платы, то проблем не должно быть в принципе.
Ну и ещё: в большинстве случаев 10% отклонения от номинала безопасны. Здесь всё укладывается в эту норму.
Именно этой модели не нашёл в списке.
Не повлияет ли на работу и долговечность памяти, если я оставлю вольтаж 1.65?
Система работает стабильно и с одним и с другим вольтажом. Но только повторюсь, что если вольтаж стоит 1.65, то игровой тест показывает небольшой прирост производительности.
Спасибо! Значит оставлю так как есть!:)
