Проблема с вольтажом?
Статус
MarsEllo
17 Авг 2011
Доброго времени суток.
Дело вот в чем...После приобретения прелестной видеокарты ASUS GeForce GTX550 Ti (910 Mhz разгона,то бишь без префиксов) и попытке воткнуть её в мой системник обнаружилось,что монитор Benq G2220HDA просто выдает "No signal"...Грешу на вольтаж,ибо часто проседал блок на выводе с 12V до 11,1 -__-
Конфиг:
1) Мать. Gigabyte GA-P31-S3G 775 Сокет
2) GPU. PCI-E Sparkle GeForce 9600GT 512 Mb (256 bit,DDR3)
3) Хард. WD 500gb +внешка на терабайт,тоже WD
4) Корпус. Foxconn TSAA-803 и блок на 400 FSPшечка
5) Озу. Hynix DDR2 1024mb 800Mhz X2
6) Камень Intel Core 2 Duo E7200 (2,53 Ггц)
В итоге и не знаю,что делать...
На коробке и в инетах пишут,что 400 вольтового хватает на GTX550,но что-то как-то не верится) В деньгах особых проблем нет,на смену блока питания согласен... Благодарю за внимание)
Дополнительное питание видеокарты подключено? Без него она не работает.
Ну,кабель на 6-типинку - 2х4-ехпиновых подключил,на старой видеокарте такой же кабель был
На ней вентилятор крутится?
Да,крутится,как ему и положено...НО! Первые 2 секунды запуска системника быстро,а потом на него можно дунуть и он в обратную сторону покрутится...Пальцем пробовал останавливать,даже нажимать не приходится,как вкопанный встает...потому на вольтаж и грешил,что не справляется блок...
[MOD2]MarsEllo, какое отношение ваш вопрос имеет к подбору комплектующих? Перенёс по принадлежности. Модератор.[/MOD2]
проблемы с GF
Аналогичная проблема с GF 560 Ti причем сам баг плавающий может вылезти, а может нет. no signal и отрубается комп, после перезагрузки может работать без сбоев.
Комп через UPS запитан?
Да,через APC Back-UPS ES 700 питаемсо,в мастер режиме. При загрузке no signal хоть и пишет,но Хрюша то прогружается...
Биос сбросить пробовали?
Эм...Нет) Сейчас сделаем)
Сброс CMOS'а помог,тупо пины у джампера отверткой зажал) Все чудесно,спасибо,сам бы насчет Биоса не догадался)
Статус
