Проблема с воспроизведением звука
  • Автор темы Автор темы Igorj
Igorj
22 Окт 2007
Ноутбук: Compaq Presario CQ60 - 107er
ОС: Windows XP Professional 2002 Service Pack 2
Звуковая карта: Conexant HD Audio 221 (могу ошибаться, не силен в железе)
Проблема с последней. Официальные дрова на нее не пошли пришлось установить другие (долго искал, XP похрюкала, но приняла их - установились без подписи). После перезагрузки появился звук от собственных динамиков ноутбука. При подключении же колонок, нушников и т.п. - ничего не меняется и звук воспроизводится динамиками ноута.
Как сделать так, чтобы звук воспроизводился подключаемым оборудованием тоже?
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:11 ----------
Ах да... Стояла до этого Vista, ее снес, поставил XP
Безрезультатно :( Несмотря на то, что драйвер на нашелся... Вылетает сообщение, что он не подходит :(
С дровами на звук у ноутов пробема в многих с windows xp sp2 но если поставить windows xp sp3 то официальные дрова стают и работают вполне нормально. Или хотябы скачайте отдельно сервис пак 3 и установите его сверху на ваш второй!
Нет, после установки пака еще хуже...
Я же говорю на хп без третего сервис пака не попрьот
Ссылки не в тему, но все равно спасибо
Почему? Когда абстрактное мышление хорошо бывает развито, то все бывает в тему. Читаешь. Анализируешь. Сопоспавляешь. Делаешь выводы. Чисто абстрактно отвлекаешься от проблемки и со стороны смотришь. И нормально бывает. Извиняюсь, если не понятно написал.
interesnovse-,бесспорно, но в данном случае абстрактное мышление только небольшой шаг в решении проблемы, который уже сделан.
После долгих поисков - безрезультатно. Пошли именно другие дрова с небольшим редактированием *.inf файла...
Спасибо большое всем :)
Самое интересное, что никто вроде и не спросил : какие именно ( назывались как ) драйверы пытались до этого установить :) Реалтек - то и то разный . Их много.( Реалтеков) Сейчас уже и спрашивать смысла нету
Не Realtek, а Conexant :)
