Проблема с WI-FI
serge-singer
21 Сен 2007
Проблема с WI-FI
Есть роутер, в него воткнута сетка, из его LAN 1 провод в 1-вый комп.
ещё 2 компа работают с этим роутером по WI-FI, через USB адаптеры, воткнутые в другие 2 компа.
Проблема:
Переодически отваливается связь с интернетом одного из компов(вторым редко пользуемся, не проверяли), который работает через адаптер. Лечится,вытаскиванием адаптера из разъёма и установкой его обратно. Пробовал с другим адаптером,то же самое.
на компе стоит Винда XP...
Подскажите, что может быть?
проблема скорее всего в самом роутере. что у тебя за модель? попроуй прошиться последней стабильной прошивкой с оф.сайта, только не бета прошивкой
Может не хватать питания в USB - у меня такая хня с adsl-модемом. Надо попробовать разные USB-разъёмы. Если не поможет, лучше пользоваться PCI-адаптерами для WiFi.
Прошивка самая последняя, роутер ASUS WL-520gC
Адаптер TRENDnet TEW-444UB
Адаптер подключен, через его штатный удлинитель, может удлинитель убрать? тогда почему он сначала работает, и только потом отваливается, не может же сначала хватать питания, а потом не хватать...
Может. БП выдаёт не постоянно один и тот же ток, плюс различные компоненты в разных режимах работы потребляют разную мощность...
У меня вот на настольком компе adsl-модем из-за нехватки питания вообще не может подцепиться к линии (пробовал 2 разных модема разных производителей), а на ноуте цепляется нормально.
Я попробую дрова переставить и в другой юсб вставить, может поможет...
Тех. поддержка Корбины тож не в курсе, что делать
