Проблема с загрузкой и установкой Windows
Добрый вечер! Помогите плиз, не могу на комп поставить винду.
Суть проблемы-
ЧТО БЫЛО: был проц AMD Athlon II X3 на матери Gigabyte (MA78LMT-S2) и несколько б/у, но рабочих винтов. Плюс Один старый полу-рабочий комп и один свежий 100% рабочий. Мать глюканула...
ЧТО СДЕЛАЛ: Купил новую мать Gigabyte M68MT-D3P? переставил на нее проц (не сам, в Полярисе), купил корпус Inwin с БП 450Вт и память DDR3 Corsair 2Gb. Все это собрал...
ЧТО В ИТОГЕ: Машина запускается, но! При попытке поставить винду - XP SP3 лиц. выдает синий экран с кодом типа 0x0000000a и 0x0000007e. Взял на всякий случай попробовал 7-ку. Почти ставиться, но потом после перезапуска в конце установки виснет с черным экраном. Перепробовал три винта, три разных диска с виндой, и ни хрена.
Отчаявшись, вставил один самый хороший винт в свой исправный комп, поставил ОС - встала! Снял диск, поставил в "новый" комп - не работает. После выбора вариантов загрузки - ребут...(((
Помимо невидимых для меня проблем есть одна видимая, но мне лично не понятная (я далеко не спец) - BIOS ругается на память, на ее напряжение вроде (в настройках DDR3 Voltage Control горит красный текст "Warning: CPU and memory modules may by damaged or reduce life-cycle when overvoltage"). К слову помять рабочую тоже пытался ставить.
Теперь сижу как дурак и не представляю - куда бежать, что покупать и какие any key давить... Помогите плиз.
Суть проблемы-
