Проблема с загрузкой Windows.
Мы как-то обошли стороной вопрос о вирусах и кривости дров. Даже при том, что система свежей сборки, на вирей не мешало бы провериться + обновить драйвера с официальных сайтов производителей девайсов. Кроме того, проверить планки оперативной памяти (контакты), поменять их местами, потестить их, а также жесткий диск различными утилитами.
Синий экран не появляется, в журнале системных ошибок появляется какая-то надпись (как в следующий раз будет такая лажа - я выложу сюда).
Я просто говорил, что эта же самая версия Винды и различных утилит у меня была на старом системнике. Это системник новый и железа со старого в нём нет.
На вируса проверял со свежими базами: всё чисто, планки оперативы менял, с хардом тоже морочился. Всё это делал до того, как попросить помощи здесь...
Если только дрова попробывать обновить... Не знаю поможет ли. Дрова стоят те, которые были в комплекте...
А где это " Запись save damp и перед нею? "
Панель управления/Администрирование/Просмотр событий. Я на правильном пути?
Да. save damp - компьютер был перезагружен после критической ошибки... что-то в этом роде. Этой записи обычно предшествует та запись, которая вызвала BSOD. Это может быть ошибка какого-либо приложения или системный сбой службы и т.д.
Я тут покапался и подумал: У меня тут проводок лежит от ВИДЮХИ (на одном конце три дырочки, примерно, как отверстие на матери для кулера, а с другой стороны две дырки с надписями, на одной – GND, а на другой – SPDIF). Но ещё эти три отверстия я обнаружил и на видюхе... Только куда на мать посадить этот шнур так и не догадался...
Что это не подскажите???
