Проблема с загрузкой компьютера
  • Автор темы Автор темы anipko
anipko
4 Дек 2012
Добрый вечер! Расскажу вкратце свою проблему : Выключили свет во время работы компа и я решил его почистить(системный блок), я его разобрал вытащил линейки оперативной памяти (у меня их 4 по 512 мв) продул весь системник, подключил все обратно(как раз дали свет). Включаю комп, он как всегда загудел но монитор не включается. В_общем после 3 часов осмотра системника, я вытащил одну линейку оперативки и комп включился, правда при загрузке виндовс он замер на намертво, я перезагрузил и он показал что если нажать f8, я выбрал обычную загрузку и комп работает без проблем(тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо). В общем комп работает при трех линейках а когда я вставил обратно 4 линейку монитор не включается. Почему так стало(я чайник в компах),_опасно это или нет?Помогите пожалуйста. Заранее благодарю.
Пожалуйста, пишите грамотнее. Тема переименована. Модератор.
наверное статическим электричеством на руках запорол планку памяти.
Просто надо планку поменять?
в гнезде с проблемным модулем памяти другие модули работают?
этот модуль сам! без других модулей проверить в каждом гнезде
У меня был похожий глюк. То не грузился комп, то изображение было рваным.
Оказалось дело в раздолбанных слотах. Просто вынул свои две планки и вставил назад.
Вынь все планки и вставь сначала две планки - если заработает, то скорей всего дело в плохом контакте. Планки нужно вставлять в слот до упора с применением грубой силы. :)
..а писать нужно грамотно с применением тонкого интеллекта ;)
Но планки вставлять просто до защёлкивания замков.
