Проблема с загрузкой ОС
  • Автор темы Автор темы JumaHan
JumaHan
22 Май 2008
Установлена Windows и Linux
Перестала грузиться винда... просто зависает и все.
При этом линукс грузится... Но самое интересное что пытались загрузить Win XPE с компакта - тоже не хочет...
в чем может быть проблема?
Пиратка едишн или лицензия?
точно не знаю, принес студент ноут с такой проблемой... пиратка имхо
не грузится - не устанавливается? синий экран? подробности в студию!
Возможно на винте не достаточно места для старта ОСи, грузитесь в Linux и смотрите свойства диска.
места на винте может и недостаточно, но почему тогда не грузится вин ХРЕ который с кд грузится и которому винт вообще не нужен?
в линуксе диск с виндой тоже не монтируется пишет типа проверьте на ошибки (или что то в этом роде)
подробности: не синий экран, а просто черный.... безо всяких надписей... просто зависает на первых этапах загрузки винды
проверь аперативку!
Первая проблема, что это ноут, как на него Линукс пихали? У ноутов проблемы с переустановкой Виндовс именно с СД бывают. Вот тема этого форума. http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=11080&p=1 Может попробовать другой какой загрузочный СД
Вторая проблема, Линукс пожет накрыть раздел ntfs с Виндой бытро и эффективно. Некоторые советуют, даже монтировать тома с Виндовс только для чтения. Какой Линукс? Там gparted есть? чтоб наглядно посмотреть что там с жестким. Э, вот темка посмотрите, если успеете :)
Ссылки на другие форумы запрещены. Допускается копирование необходимой информации и вставка в виде поста. Модератор
Мда, косяк, не успел :)
НУ так подмонтируйте диск с полным доступом и проверьте на ошибки, кто вам мешает-то.
Спасибо всем... видимо линукс действительно подкорректировал раздел с виндой...
все решилось полным удалением разделов (просто форматировать не получилось) и установкой с нуля
Там три страницы текста, чего копировать то? Но если в общих чертах, то человек с ноутом и накрытым Сидюшником так же востанавливал Винду. Впрочем ему повезло, ноут старый, с дисководом гибких дисков, он создал восстановительную дискетку и...
Непонятная запись при загрузке
Здраствуйте, у меня такой вопрос. При вкл. комп., в тот момент, когда bios сканирует содержимое, на экране присутствует такая запись: Secondary IDE chanel no 80 conductor cable instelled. Объясните пожайлуста что она означает, что это за conductor. Раньше ее не было.
шлейф хорошо вставьте в жесткий диск поплотнее
