Проблема с загрузкой системы
  • Автор темы Автор темы VIT
VIT
12 Ноя 2007
Всем добрый вечер.
Сегодня произошла такая проблема.
Утром включаю комп, загрузка идет, но как-то медленно. Затем из всех ярлыков, что на рабочем столе, активными только 5-6 штук становятся, остальные все белого цвета.
При нажатии на активный ярлык, программа начинает открываться.
Например, the Bat - открылся, к инету подключилась, заголовки почты получила - далее все зависло, почта не идет.
Открываю IE -окно открылось, но не догрузилось, надпись ПОДКЛЮЧЕНИЕ висит.
Если я нажимаю правой кнопкой на мышке - вообще все виснет.
Остается делать только restart на системном блоке.
После одного из таких рестартов выскочила ошибка приложения spoolsv.exe, мол память не может быть read. Удалила этот файл - безрезультатно.
В safe mode проверила комп DR. web с флэшки -вирусов ноль.
Ребята, помогите :(
Мне совсем не хочется переустанавливать систему сейчас.
Я даже не представляю, что могло произойти. Я работала до трех ночи сегодня, выключила комп, все было ok. А утром вот такое произошло. Весь день мучаюсь с компом, звонила другу, который разбирается неплохо в этом всем - все, что советовал -посмотреть службы, приложения, левые отключить, все сделала, ноль результата. Причем даже те ярлыки, что были активные, теперь неактивные, кроме Мой Компьютер. Но толку-то - не открывается все равно. Сразу виснет.
А в safe mode все работает.
Может у кого-то уже было такое. :(
Подскажите пожалуйста, как решить проблему без переустановки системы.
проверяли в ускоренном варианте или в полном ?
Др Веб не поможет
По описанию все-таки похоже на вирусную атаку.
Доктор Веб - это решето. Забудьте про него.
Скачивайте Касперского, устанавливайте с пробной лицензией - и чистите.
Ну я бы не сказал так категорично.У меня веб работает уже как 2 года и все ок!!! Может проблему нужно искать не в плохом антивирусе а в голове??? Ведь как известно плохому танцору....
СОГЛАСЕН! но думаю надо подождать ответа
Для начала я бы посоветовал восстановить систему на контрольную точку,а потом просто почистить винду от лишнего хлама,поубирать ненужные службы сделать дефрагментацию и наконец проверить хард стандартными виндовскими методами т.е. запустить chek disk(надеюсь правильно написал)
А разве я что-то говорила, что доктор Веб плохой?...что ж вы сразу оскорблять.
Если не можете загрузить нормальный режим, загрузитесь в безопасном режиме повыкидывайте все с автозагрузки и попробуйте загрузится в нормальном режиме
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:29 ----------
По поводу Веба ответ был адресован по ссылке
спасибо большое...
check disc - я поняла
На контрольную точку - это в safe mode? в обычном я просто ничего не смогу сделать
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:30 ----------
делала
но что значит ВСЕ повыкидывать?
Входите в меню пуск ---выполнить--- msconfig ----вкладка автозагрузка. Снимаете все галки жмете ОК и перезагружаетесь
Если веб с нормальными базами, то в безопасном режиме все микробы он должен находить, ну а если не находит значит их и нет. Еще кстати попробуйте отключить службу Сервер!!! службу Телнет!!! и все службы касающиеся удаленного управления компьютером....так на всякий случай
спасибо :)
а если отключу все, это не страшно? я просто никогда еще не отключала сразу все из автозагрузки
С автозагрузки убирайте ВСЕ!!!
spoolsv.exe – отвечает за обработку процессов печати на локальном компьютере в операционных системах Microsoft Windows. В случае завершения процесса spoolsv.exe, локальный пользователь не сможет распечатывать задания на локальном принтере.
Файл spoolsv.exe всегда расположен в C:\Windows\System32 директории. В случае обнаружения этого файла в любом другом каталоге он должен быть незамедлительно удален. В настоящее время известно несколько вирусов (например Backdoor.Ciadoor.B, VBS.Masscal.Worm, Hacktool.Privshell и другие), использующих имя spoolsv.exe для сокрытия своего присутствия в системе.
А где этот находился ?
ооо..видела такие...сделаю сейчас..отойду на пару мин...:)
результат напишу
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:44 ----------
да, был он и там, и еще в какой-то подпапке dll - я поэтому удалила на всякий случай, но...
спасибо
Кстати в автозагрузке посмотрите что за задачи у вас запускаются и лучше сделать принт скрин. spoolsv.exe можно посмотреть просто поиском, в каких директориях он обитает
все сделала
и в службах тоже, telnet уже был отключен
Не помогло :(
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
spoolsv.exe уже нигде нет
а вот нашла spoolss.dll - это важный файл?
и еще winspool.dll
все в system 32
