- 13 Окт 2011
Проблема с загрузкой Windows XP.
Проблемы заключаются в следующем:
1) При нажатии на кнопку питания загорается индикатор, что "компьютер как бы включен". Сам же компьютер включается после того как пройдет 20-25 секунд после нажатия этой кнопки, при этом загружается как обычно.(все шумит, пищит). Ни каких ошибок и т.п. не выдает. Как устранить эту проблему.
2) На днях разбирал компьютер, после сборки не работает звук. Колонки исправны, драйверов никаких не удалял, слот для подключения колонок не трогал. Единственное что вытащил шлейф на материнке (который видимо отвечает за колонки (около него написано AUDIO)), а он разъединился на несколько маленьких и какой на какой штырек вставлять я не помню. (или это без разницы?)
