Проблема с загрузкой Windows
Shaman3333
4 Июн 2008
Доброго времени суток. У меня такая проблемма. НЕ загружается ОС при поданном питании на DVD дисководы (их два). Отключаю питание на них-загрузка идет. Причем это случается как то негадано. Сначало все грузится потом в один прекрасный момент-нет. Все определяется, как видно при загрузке, затем - стоп и все (после того, как покажет видиху, оперативку и дисководы). Надпись - OK и конец. Думал слабый блок питания (я поменял видюху и добавил оперативки), поменял его на 400 ватт. Пару дней-все нормально, а потом снова. Что за глюк? Буду рад любому вниманию.
У вас дисководы на одном шлейфе? Посадите их на разные шлейфы, и джампер выставите в положение slave.
Сбросьте настройки БИОС. Проверьте все слоты, как сидят платы расширения. Память какая стоит? Одного ли производителя и какие характеристики? (памяти).
Shaman3333, после чего это началось? После того, как поставили новый DVD?
Вообще то насколько помню все началось после постановки нового DVD. Но и при отключении нового - та же история. Кстати аналогичная ситуация происходила и после замены видеокарты...А вообще наверно всякий раз при добавлении-изменении железа. Появляется заставка-картинка материнской платы Intel, написано нажать Del для продолжения закрузки - комп не реагирует ни на какие клавиши и их комбинации. В БИОС попасть не возможно. Если же чудесным образом попадаешь в БИОС (после пятой-десятой перезагрузки) и просто из него выходишь - комп грузится как ни в чем не бывало. После того, как поставил новый БП-все пару дней было в норме, потом опять. Кстати, дисководы на одном шлейфе.
Память одного производителя стоит (две планки DIMM DDR (pc 3200) Hynix по 1024). Джампер нового диска в положении slave. В отношении памяти-при возврате к старой (всмысле две планки DIMM DDR (pc 3200) Hynix по 512) - то же положение вещей. По поводу шлейфов-имеете в виду питающие? Извините, а о каких слотах расщирения идет речь? Извиняюсь за дремучесть...
Shaman3333 написал(а):
Попробуйте поставить другую память хотябы для проверки потом посмотрите работу, с этой память тем более первой DDR я оч много повидал. Эта память шла бракованная причём в оч большом кол-ве. С такими зависаниями тож сталкивался, проблема была именно в памяти этого производителя. Возьмите у знакомых для проверки память. (Не 100% но возможно такое).
Информационных. (соединяющие харды с матерью).
Все на материнской плате (память, PCI...).
Пробывал вообще отключать один шлейф - бесполезно...А по поводу памяти-не думаю. Старая приобреталась в 2004 году Китайского производителя, а новая-недавно (пусть даже выпущена в прошлом) и корейского производителя). Со староой комп работал 4 года. А вот теперь и со старой не хочет.
1. Смените батарейку CMOS BIOS
2. Смените шлейф
3. При подключении нового устройства обязательно сбрасывайте биос, чтобы система корректно распределила ресурсы
4. Посмотрите температуру южного моста, возможно, требуется дополнительное охлаждение из-за повышенной нагрузки на микросхему.
Где вы будете встречать Новый год?
Я буду с семьёй, форумом PCHelpForum и с x-torrents
Встречу с семьёй а дальше видно будет))
Понятия не имею где, но 1-го на работу в 8:00, на сутки.
дома с семьей
Как пойдёт, возможно в салате :-)
ZigZag, ты хочешь сказать надо больше закусывать ? ;-)
ага тоже можно ну лучше пить меньше....а то в салате не оч удобно лежать лучше в постельке с подушечкой
ZigZag, учту пожелания опытного чела :-)
С семьёй дома.
дома или на улице
С друзьями на квартире :)
